Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Re: Projet construction bassin à koi 15-20 m3
oui ça consomme de l'eau, cette consommation fait partie du renouvellement d'eau à faire
Alexkoi87
Message par Alexkoi87 »
Ok mais du coup il vaut mieux mettre un apport de de ville ou de puits
du puits de préférence, faut la tester avant de se décider :think:
Alexkoi87
L'eau du puits est bonne .
Sinon ou puis-je installer un uv et qu'elle puissance.
Alexkoi87
Voila le plan de la vue de dessus du bassin avec les dimensions proportionnelles.
Je ne sais pas ou mettre un UV et quelle puissance prendre.
pareil pour l'apport en eau je ne sais pas ou le placer.
quant à la cuve de TJ, faut il la mettre en série avec le reste de la filtration ou faire un bypass avec une pompe qui relie la cuve de TJ puis un retour dans le bassin et une autre pompe qui relie le lagunage pour une filtration avec les plantes .
Je viens de regarder ton plan........ :think:
Un "truc" me vient comme ça...
Ton lagunage, il est presque purement décoratif car quand on voit sa surface par rapport au bassin, il est trop petit pour être vraiment efficace, ce n'est qu'un....complément.
Et pourquoi lui consacrer une pompe?????.... :snooty:
La vitesse de passage doit être assez lente dans un lagunage, autour de 6m3/h maxi.
Surtout que dans ton cas, l'eau est déjà "propre" puisque passée dans le FAT, les Hélix et les tapis japonais!!!!
Il ne va plus rester grand chose dedans pour "nourrir" tes plantes!!!..... undecided.gif]
Je ferai mes deux retours de pompe dans le bassin et sur un des retours je placerai une dérive vers le lagunage que je réglerai avec une vanne pour avoir un passage.....Très lent!!... :whistle:
launay denis
Message par launay denis »
Cc,Yves n as pas tout à fais tors, ta lagune ne va pas servir à grand chose avec tous ce que t'a équipé en pompes et filtres. [cheesy.gif]
Alexkoi87
J'ai pensé a une lagune pour apporter un peu de plantations.
voila est ce que ce plan est mieux.
pour les pompes soit je mets 2 red label 10000 ou 13000, ou 2 aqua forte ou une 20000 blue eco
pour l'uv on ne ma pas répondu je crois, et pour le filtre a tambour, je pensais a un red label 20/25 ou 30/35.
pour les cuves d'hélix et de tapis japonais je ne sais pas trop quoi utiliser ?????
Alexkoi87
[mdr.gif] c'est aussi pour faire une chute d'eau
launay denis
Si tu le vois comme cela,alors pourquoi pas. [number-one-45.gif]
