Mon projet de bassin dans le 02
Re: Mon projet de bassin dans le 02
arf oui peut être, merci beaucoup,
j'avoue que je n'ai pas calculé avec pi...
du coup je vais pouvoir agrandir en surface au sol,
d'un mètre en largeur et peut-être un poil plus en longueur dans ce cas,
vu que je souhaite rester à 40m3 approximativement
Désolée, je me suis trompée, je t'ai donné le calcul pour les piscines rondes...
Pour les piscines ovales, autre méthode de calcul :
Longueur x Largeur x Profondeur moyenne x 0,89. Exemple : 7,50m x 4m x 1.50m x 0.89 = 40 m³
Donc, c'est toi qui est plus proche de la vérité.
La blonditude c’est tout un art de vivre ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Rooooooooooo !
regarde les largeurs de la bâche avant de finir les bordures
Bonjour a toutes et a tous,
me voici de retour sur ce post car je souhaite commencer sous peu mon bassin, j'ai déjà avancé sur la partie plantation.
je vais partir sur la proposition de la dimension d'un bassin ovale de 4m X 5m X un palier a 1m sur une partie et 1.5m au plus profond.
en guise de mon ruisseau initial je souhaite faire un lagunage.
Par contre je me pose encore pas mal de questions sur différents domaines.
Pour la partie lagunage par exemple je compte faire un ruisseau de 5m approximativement avec une légère pente suivant mon terrain, Je me demande :
- si un seul tuyau sur 5 M approximativement est suffisant ?
- si a l’extrémité basse la vidange vers l'extérieur est obligatoire et si oui tous les combien de temps il faut l'actionner ?
- si la profondeur idéale est de 50 cm de pouzzolane peux ton laisser tout de même de l'eau au-dessus, environ 20 cm ou autre ?
- Pour la pompe comment feriez vous, vous la mettrez directement dans le bassin et envoyer au lagunage en passant au dessus des 2 bassins ou passeriez vous a travers les bâches ?
- quelle pompe et débit prendriez vous pour cela ?
Pour la partie bassin je me demande :
- quel pourcentage de pente me conseillez vous je ne souhaite pas faire un vivier mais "un bassin naturel" sans problème de héron
- pour la protection rongeurs car j'y suis confronté malheureusement, quelle épaisseur approximativement doit faire le ciment ajouté au dessus du grillage pour poules ?
- quel dosage pour ce ciment selon vous ?
- recouvrir sur l'intégralité du bassin ou juste sur une certaine profondeur ?
- le siphon de fond doit il être sur un socle béton ?
- le skimmer est il obligatoire ?
- doit il être sur un socle béton également ?
- comment bien réalisé la partie entre le ruisseau et le bassin ?
- Quelle épaisseur de terre laisser entre le ruisseau et le bassin ?
- pour la partie haute de la bâche j'ai vu des personnes glisser le reste sous le gazon, vous en pensez quoi ?
Pour la partie filtration je me demande :
- si vous auriez un bon tuto pour la création d'un filtre en cuve 1000L ?
- l'arrivée d'eau se ferait plutôt de face ou par le côté selon vous ?
- et le retour dans le bassin ?
- le refoulement dans le bassin doit être décalé de combien par rapport à la bonde de fond ?
- l'aspiration en gravitaire entre les deux se fait par une pompe ou par une pompe a air ?
- je dois creuser une fosse pour mettre la cuve au même niveau avec dalle béton et tout... pensez vous qu'il existe un filtre aussi performant que je pourrais laisser au dessus du bassin mais en aspirant par la bonde de fond ?
Pour les achats des matériaux, accessoires auriez vous de bonnes adresses s'il vous plait même en mp si vous souhaitez pour la réponse.
Je sais que cela fait beaucoup de questions mais je ne trouve pas vraiment les réponses.
merci d'avoir tout lu et merci d'avance pour votre aide.
- Steph62
euh ... ça fait beaucoup de questions qui ont déjà pour la plupart leur réponse ici quelque part.
je ne peux que te conseiller de lire un max dans le forum et de revenir ici avec des questions plus ... précises et ciblées (?)
sinon, je pourrais te faire dix pages pour te répondre qui te donneront dix fois plus de questions à résoudre
Après pas mal de recherches je reste toujours à la recherche de réponses sur la partie filtration.
Je pense réaliser mon double cubi sur bassin de 30m3, 3 arrivées en diamètre 110, puis 2 tuyaux entre les cloisons et un tuyau en 110 pour retour également dans le bassin.
Est ce une bonne idée ou non sur le nombre de tuyaux et diamètre ?
Par conte au niveau pompe je ne sais pas quoi mettre pour renvoyer vers le bassin, ni comme bulleur ou petit compresseur.
Pourriez vous m'aider sur ces 2 points ?
Merci d'avance
Merci d'avance
30m3 je partirais plutôt sur 3 cubis de 1000l.
Et autant de tubes 110 entre les cuves qu’à l’arrivée.
Pour la pompe il te faut au moins une 15000l/heures.
Je mettrais 2 pompes 15000l avec un régulateur pour diminuer la puissance, consommer moins, être plus souple et plus sûr.
Après la pompe ça dépend de la longueur.
