Nouveau Projet de Séb
Re: Nouveau Projet de Séb
Ok merci.
Quelle % de pente conseillez vous ?
Pente remontante ou descendante?
Quand tu parles de couler le beton, tu parles au niveau du tuyau ou quand je vais couler la dalle complete.
- juju18
Moi j'ai mis une pente montante vers la filtration 1cm par mètre environ.
Si tu coules en une seule fois tes tuyaux vont flotter ou bouger.
Donc tu peux les sceller avant au niveau de la bonde pour qu'elle soit bien de niveau.
Je peux partir sur un lit de sable de 2-3cm?
- juju18
Oui mais tu peux même enterrer tes tuyaux complètement dans le sable.
Voila après 1,5 mois une pioche, une pelle, 4 seaux et quelques big bag,
Je suis à -1m (3.5m X 3.5m)
1er colis arrivé jeudi, de chez connexion pression.
Et j'ai récupéré ce jour le colis des naiades , merci Francis pour la rapidité.
J'attends le second pour installer la bonde et couper les tuyaux.
Objectif suivant préparer pour couler la dalle le 21 septembre ... à suivre
J'ai une question concernant mes retours au bassin --> cuve de 1000L d'helix vers:
1) retour au bassin
2) retour au bac à plante
voila un croquis
Pour rappel le bassin fera - 1m dans les terres et +0.60 env au dessus, le retour 1) sera à niveau 0 soit -0.60m du haut du bassin
par contre le second retour est ce que c'est gênant si le mets directement dans le fond du bac ou je dois le mettre au meme niveau que le retour 1) mais coté bac bien-sur
(en mauve sur la photo)
Autre point au niveau 0 je vais faire une première ceinture tout le tour, est que c'est judicieux de passer mon retour de bassin dans cette ceinture ou vaut mieux les passer dans le parpaing agglo du dessus ou dessous.
MErci
1) retour au bassin
voila un croquis
MErci
Pour le retour, l’idéal c'est environs 20cm sous le niveau car si ton bassin se recouvre de 10cm de glace (ça arrive) la filtration pourra encore tourner tranquillement.
Pour ton retour vers le bac à plante, il faudrait éventuellement un anti-retour ou alors faire l'arrivée au dessus du miroir pour pas vider tous ou partie du bac à plante dans le filtre quand tu coupes la pompe.
je compte mettre des polycarbonates l'hiver comme actuellement sur mon bassin actuel.(le bac sera à 80cm de haut je pense et le bassin à 60cm)
Le bac ne pourra pas se vider si il est relié au bac de 1000L au pire le niveau sera la hauteur ou je mets le passe paroi dans la cuve
pour le bac je comptais le relier en direct au bassin par le fond mais de l'autre coté du bas (sur la photo il serait en bas à droite), l’été je pensais mettre un tube pvc dans le passe paroi du fond afin que du bac a plante ça se déverse dans le bassin principal et l'hiver comme j’arrête pas la filtration j'aurais enlever le tuyau ou une partie et du coup le retour se ferait direct au bassin par dessous.
J’espère que c'est à peu près clair
- D&G
Le bac a plante c'est quoi ?
Style lagunage avec de la pouzzo. ou bien un bassin (plein d'eau
)avec des plantes !
Un bac avec le retour d'eau et les plantes qui se déverse dans le principal.
Je ne veux pas mélanger les plantes dans le bassin à koi , dans celui que j'ai actuellement ils ont tout fait tomber dans le fond au début. De ce fait j'ai fait un gros panier de 2.5m sur 0.5m avec un grillage plastique mais pas esthétique.
Là, j'aurai 1.5 voir 2m3 rien que pour mes plantes sans pouzzolane et peut être me lancer dans l'aquaponie.
