choix de filtre et pompe
- fred68
Re: choix de filtre et pompe
Un FAG c est très bien et en effet ça soulage les brosses qui n'auront plus à retenir les gros déchets...
par contre c est vraiment pas évident à faire car il faut qu'il respecte la bonne inclinaison et la bonne courbe et que la grille soit de bonne qualité.
Un compact sieve vaut environ 250€ et tu en trouves régulièrement d'occasion à 150€...
- mala44
Merci fred68, en regardant dans ton sens, je suis tombé la dessus:
https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... gris_clair
ça me plait bien car c'est prévu pour des pompes immergées, 25M3/h (moi j'aurais 2 pompes de 10M3/h) donc j'en aurais besoin que d'une (car j'ai toujours un manque de place).
point négatif: je n'en trouverai pas d'occase
. Qu'en pensez-vous?
et puis 400€ c'est 2 compact sieve d'occase à 200€ (je n'en est pas trouvé à moins chère en ce moment)
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage.
Avec ces deux entrées c’est sur que c’est bien pratique pour connecter tes deux pompes.
Ça semble bien costaud comme matériel.
- fred68
quelques précisions concernant le FAG...cela fonctionne très très bien pour les gros déchets...mais ça n'arrête pas les MES (matières en suspension très fines) !
j'ai pris le temps de relire ton sujet, ton bassin n'est pas ou peu planté donc tu ne dois pas avoir beaucoup de "gros déchets"...l'efficacité du FAG risque donc d'être réduite...ne t'attends pas à un résultat "miracle" au risque d'être déçu !
je te montre l'état de mes brosses qui sont situées derrière un FAG après 1 semaine d'utilisation :
Avant : et après (1 semaine) : bon pour nuancer un peu le résultat et pas faire peur à tout le monde, c'est des photos de début d'année (redémarrage du filtre) et mon bassin est très chargé en poissons et en plantes...c'est pas le bon exemple !!!
Autre point : tu nous parles de 2 pompes de 10000 l/h : c'est quoi comme pompes ? c'est le débit réel ou le théorique ? quel diamètre de tuyau est utilisé pour l'arrivée d'eau ?
un cubi c'est 1 m de hauteur...en rajoutant 1 FAG tu passes à 150 ou 160 de haut...la perte de charge commence à être significative...est ce que tes pompes peuvent l'absorber ?
- mala44
Je dois être plus précis (bien que je commence a penser que ,comme toi, le FAG ne va pas être l'Outils fabuleux). J'ai cette pompe:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
avec 5 m de tuyau vert flexible de ¤50mm avec une hauteur entre pompe et cuve primaire de 2.7m. cette pompe est réglée sur 4.
En fait, et c'est la question fondamentale (je rajouterai dès que possible des photos à jour du bassin), j'ai 36 soit 4 rangées de 9 brosses de 70cm qui ne sont pas simple a sortir de la cuve à cause de la hauteur du toit. Du coup il faut que je m'habille en ciré et j'en prends plein la figure.
Donc je cherche le moyen de rendre le nettoyage des brosses plus simple ou de les déplacer (les brosses uniquement).
J'ai pensé enlever les tuiles et mettre un bardage en forme de tuile à la place, voir pourquoi pas avec une articulation et ainsi les attraper a partir du toit qui est facilement accessible
- mala44
quelques photos de cet été.
A droite vers la cascade et à gauche retour bassin
Modifié en dernier par mala44 le 05 nov. 2020, 13:29, modifié 1 fois.
- mala44
comme vous pouvez le voir, j'ai peu de place.
depuis les plantes ou sorte de roseaux ne sont plus dans des bacs, je l'ai ais mis directement dans 20cm de terre glaise . c'est pas ce qui manque dans le coin.
Modifié en dernier par mala44 le 05 nov. 2020, 14:25, modifié 1 fois.
- juju18
pour environ 1000€ tu peux avoir un petit fat avec presque plus d'entretien et une eau nickel ...
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -mini.html
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... gravitaire
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... forte.html
Effectivement ton eau est bien marron là...
Pas sûr qu’un FAG soit la solution.
La filtration doit être revue je pense.
Quoi que je viens de remonter le post, t’as fait un beau filtre pourtant.
Il faut comprendre pourquoi l’eau est dans cette état avant de modifier.
- mala44
Désolé, ce sont des photos de cet été, la couleur de l'eau c'est beaucoup amélioré (même si la filtration ne fonctionnait que 2 heures/ jours)
J’essaie de vous faire des photos ce weekend a moins qu'il ne fasse encore jour ce soir.
