aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
Les deux partenaires du forum sont bien placés et de très bons conseils (les naïades ou koi connect )
le biocérapond est quasi indestructible donc après un bon nettoyage tu dois pouvoir t'en resservir
flexi2202
Message par flexi2202 »
merci pour la reponse
par contre le tapis japonnais je me demande bien comment je vais remettre en place pour les faire tenir et avoir cette structure
et de ce montage c est valable
Si ça trempe dans l’eau et que l’eau circule bien ça marchera !
Oui te prends pas la tête sur ça, l'important c'est que les tapis soient dans l'eau et qu'il reste quelques cheminés pour que l'eau circule un peu partout.
Kris33
Message par Kris33 »
Et aussi le placement des tj dans le sens ou perpendiculairement au flux n'a pas trop d'importance même si cela fait débat de temps à autre...
+ Flore.
flexi2202
bonjour a tous
je reviens vers vous pour vous demander quel est la quandite a mettre de biocérapond
dans mon compartiment
merci
Plus il y en a et mieux c’est.
flexi2202
bonsoir a tous
voici une partie du résultat après remise en place des brosses et des tapis japonnais dans les chambres 1 et 3
vous en pensez quoi
Les tapis ça ira bien par contre les brosses ne sont pas assez serrées je pense qu'il faut en rajouter quelques unes pour être bien
Retourner vers « Nettoyage »
