Mauvais démarrage, besoin d'aide
Reconnaitre, soigner
lolo59310
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
Message par lolo59310 »
Je viens de rentrer, l'esturgeon va bien mieux. Je l'ai remis dans le bassin, il fait sa vie comme les autres. Super content !
Par contre les kois se frottent toujours...
Rebelote, à se demander si on s'en sort un jour...
Ton traitement date d'il y a 6 jours :
il faut refaire des frottis...tu peux pas rester dans le doute avec des costias...c'est un parasite trop dangereux !
Bonne nouvelle pour ton esturgeon!
T'as fait quoi finalement? au cas ou ça arrive à quelqu'un d'autre...
Pour le microscope j'ai aussi le bresser lcd, occasion sur lbc moins de 100€ dans un super état...
Ça vaut le coup de l'avoir le plus tôt possible quand on a des kois sinon c'est vite galère en cas de pépin !
lolo59310
Oui je viens de pêcher un des poissons qui se frottait, a l'instant.
De nuit j'y suis arrivé du premier coup j'ai eu de la chance. Pour un deuxième j'ai pu me brosser...
Je dois les stresser a force.
J'y retourne demain après midi pour contrôle.
Par contre si toujours des costia, je passe a quel traitement ?
Si gyrodactylus, je passe a quoi?
Pour info j'ai encore en stock 500ml de vert de malachite
2% et 600 ml de formol 30%, qui fut mon premier traitement. J'avais acheté pour pouvoir traiter 2fois.
Je précise quand même que les poissons ont l'air d'aller mieux, plus vifs, se baladent plus.
Ça a dû leur faire du bien quand même.
Pour l'esturgeon, j'ai demandé à mon voisin de mettre 250gr de sel, soit environ 500gr au M3.
Bastien de la pisciculture avait préconisé 1kg au M3, simplement n'étant pas présent pour réagir, j'ai préféré sous doser.
Je lui ai demandé également de caler le poisson pour qu'il soit perpétuellement sous l'anneau d'oxygène
Voilà comment je le posais dessus.sans qu'il ne bouge
Oly
Message par Oly »
Je suis avec intérêt tes déboires.
Je m'étais déjà bien documenté sur l'emploi du sel et avec 1 kg de sel / m3, tu ne risques absolument rien.
Tu devrais suivre les préconisations d'un professionnel, c'est tout l'intérêt de l'avoir contacté.
En sous dosant, tu risques de tourner en rond...
Par contre, maintenant que ton bassin est salé, oublie le vert de malachite et le formol.
lolo59310
Le bassin n'est pas salé, le poisson était dans le bac de quarantaine
Oly
Message par Oly »
lolo59310 a écrit : 03 nov. 2019, 16:20 Je viens de rentrer, l'esturgeon va bien mieux. Je l'ai remis dans le bassin, il fait sa vie comme les autres. Super content !
Désolé, j'arrive pas à suivre...
Kris33
Message par Kris33 »
Slt.
Cool pour ton esturgeon.
D'abord faut surtout être sûr des bon paramètres d'eau avant tout nouveau traitement. Ammoniac, nitrites et voir si ph à-peu-près stable.
Suivant ce que donne le frottis, si peu de costias ou Gyros (il est normal d'en trouver toujours un peu).
Malamix 17 ou Anarex bio rapidement avant que les températures ne descendent trop. Cela renforcera leurs défenses immunitaires et peu régler le problème. Un koi avec un bon mucus et bonne défenses immunitaires empêchera les parasites à se fixer correctement et faire sa sale besogne et aussi de se reproduire,. Il se décrochera et en l'absence d'un autre hôte (koi) plus faible il meurt en quelques heures. D'où l'importance de poissons en bonnes santés.
Exemple de traitement si beaucoup de costias
https://www.bassin-baignade.eu/fr/produ ... e-30-.html.
Si Gyrodactylus
https://www.bassin-baignade.eu/fr/koi-d ... octor.html
Après la question que je me pose c'est au sujet des esturgeons (moins sensibles aux parasites car peau beaucoup plus épaisse) mais déjà mis à rude épreuves avec le pp... Et comme pour le permanganate ils acceptent des doses moindres avec certains traitements comme l'Aparex. Je ne sais pas pour les 2 produits que je citais plus haut. Voir avec Francis (Naïades).
Pas de soucis avec le Malamix et Anarex par contre.
Il serait peut-être bien si possible, d'isoler les esturgeons durant le traitement.
+ Flore.
Retourner vers « Maladies »
