Histoire de Torii
Re: Histoire de Torii
Steph62 a écrit : 24 févr. 2021, 14:46 un tenon et mortaise dans un rondin, tu serais pas un peu maso par hasard ?
personnellement, j'aurais fait une enture comme ça, plus facile
:chessy.gif: Maso un peu oui...
Par contre le montage a mi-bois c’est pas adapté, le but c’est de faire passer une poutre à travers le rondin comme sur les vrai torii.
MexiKoï
Message par MexiKoï »
Superbe
Par contre si c'est pas déja fait le bitume seulement sur les coté pas au niveau de la coupe sinon ton bois va pourrir avec les infiltration d'eau ton bitume ça va faire comme une piscine et jamais respirer en plus tout ton bois va etre peint c'est encore pire.
voila l'idée
Le boulot du jour:
Découpe pour la mise en place du Daiwa
Traçage, sciage et hop :cool.gif:
Ça rentre du premier coup :whistle:
Bon Ok j’avoue j’ai un peu raté le traçage... :naughty:
Faut rattraper le coup :naughty:
Ça c’est fait !
MexiKoï a écrit : 24 févr. 2021, 19:04 Superbe
voila l'idée
Merci "number-one-45.gif"
Je vais réfléchir à ton idée.
Il va y avoir du bitume et des graviers autour pour drainer, le béton sera au dessus du niveau du sol mais j’aurais pas pensé à ne pas mettre de bitume en dessous.
Le bois a déjà séché assez longtemps (il est très dure à poncer même pour du sapin)
Je vais aussi le traiter au G4 (verni polyuréthane) ça rend le bois étanche en profondeur et immergeable (traitement pour le bois des bateaux).
Séance ponçage suivi d’une bonne dose de xylophene.
Pas sûr que ce soit utile sur du bois autoclave ?
Mais bon... ceinture et bretelle, j’ai pas envie de recommencer dans 3 ans
Déjà que les vers nous bouffent les bâche EPDM alors pas touche au Torii :chessy.gif:
Comment tu fais ? T'as coupé du bois et il n'y a rien dans la pelouse ! T'as quand même pas aspiré par terre :chessy.gif:
Nickel en tout cas c'est pour quand la partie mise en place/manutention ?
Message par Kristof »
Toujours à fond !!! "number-one-45.gif"
Pour la mise en place pas trop vite je ne suis pas encore rentré... :tongue.gif:
juju18 a écrit : 24 févr. 2021, 20:19 Comment tu fais ? T'as coupé du bois et il n'y a rien dans la pelouse ! T'as quand même pas aspiré par terre :chessy.gif:
J’ai mis un sceau en dessous "embarrassed.gif"
Pour la manutention j’attends les dates de tes vacances :chessy.gif:
Y’a encore du boulot mais ça avance tranquillement.
J’hésite entre avancer ou laisser le bois encore sécher avant de traiter au G4 et peindre :think:
Bon le G4 durci grâce à l’humidité (produit PU)
Je vais emprunter le testeur d’humidité du voisin, mais je doute de la précision...
L’idée c’est de mettre aussi deux couches de peinture, monter l’ensemble et passer un dernière couche de finition.
Kristof a écrit : 24 févr. 2021, 21:08 Toujours à fond !!! "number-one-45.gif"
Attention à rentrer entier alors :smiley.gif:
Fait pas trop de cascade à VTT sur neige !
Encore une sortie vendredi matin, c’est top sur la neige :dance: et après promis je garde des forces :wink.gif:
