Loïc 27
Message par Loïc 27 »
Yves83 a écrit :[quote="Loïc 27
Et puis mince....Si tu veux tout savoir, "t'a" qu'à lire le post!!!.......... [wink.gif]
pas le temps de lire Yves ! j'ai un bassin à finir
[kiss.gif]
Mathilde
Message par Mathilde »
Yves83 a écrit :Une fuite dans le FAT!!!!!! [sad.gif]
Au niveau de la gouttière, là!!!!
Je n'ai plus un gramme de Tek7......
Faut que je trouve un truc........ :think: :think:
Je ne me souvenais pas que tu avais un FAT MK ... Va valoir que je révise [cheesy.gif]
ca ne doit pas être interne ? sinon retour a l'envoyeur
le MK est en Polyéthylène haute densité HDPE
R. a collé ma cuve alimentaire avec de l'INNOTEC. Il devrait en recevoir un tube de Koiconnect demain avec divers "toyaux", il dois en utiliser une giclé pour fixer un passe paroi et 2 raccords du bitron,
s'il me le fait ce weekend, je peux te l'envoyer lundi ?
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] ....Merci beaucoup Matilde, C'est sympa et cela fait plaisir l'entraide entre membre..... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Mais Eric, le patron de Koitech m'a déjà envoyé une cartouche de Tek7...... [smiley.gif]
J'ai fait une réparation provisoire avec du Sika 11c...C'est bon!!!....
Et aujourd'hui, "y'a" du bon... :D....Et du moins bon... :( :(....
On va commencer par le bon......
J'ai testé le circuit des diffuseurs d'air dans tous les coins du bassin...Impec!!!.... [number-one-45.gif]
Toutes les pompes sont en route...Deux pompes tube de 33000L, les deux de 13500L....Celle du déversoir et celle qui crée une circulation au fond dans les angles.... :P
Le déversoir est en eau....Image
Et cela correspond exactement à ce que je voulais..... :P :P
Les deux lames sont rigoureusement identiques.....Le top!!!!!!
Sympa les lames....
Bon, il y a encore la jarre à installer au dessus mais ça, c'est pour plus tard.....
Hé les gars, les Hélix, c'est blanc!
Certains sont contents quand ils sont marron......
Ba moi, comme je ne fait rien comme les autres......
Je les ai fait en rose!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Je vous disait que les lames étaient rigoureusement identiques.....J'ai fait ça avec un niveau laser acheté 45€ chez Bricodépot...
J'étais pas vraiment rassuré, mais c'est le top ces petits bidules là......Attention, le circulaire, pas le niveau sur un trépieds, c'est pas précis celui là!!
J'ai fait le tour du bassin avec et le résultat.......Même pas un centimètre de différence sur tout le tour..... [number-one-45.gif]
Et là....Fallait pas se planter!!!!!sinon.... undecided.gif]
2cm, c'est exactement ce que je voulais.......
[grin.gif]
Avant les choses qui fâchent......Un petit tour.....Rien que pour le plaisir.... [cool.gif]
L'eau est au niveau final.....2, 09m au point le plus haut, 80m3 dans le bassin et 4,5m3 dans la filtration!!!!
Et puis quelques photos comme ça, rien que pour le plaisir.....
Une bonde à 2,10m......Un des deux skimmers.......
Une autre bonde toujours à 2,10m.....et le trop plein sous le ponton.....
Et une petite dernière.....
Voila la vue de ma table sous le patio...Ou nous mangeons et ou je prend le café tous les matins....
Et puis, j'ai mis en route le FAT!!!!!....... undecided.gif] .
Bon, c'est l'heure de l'apéro......Je vais pas me gâcher ce plaisir...... [wink.gif]
Je vous en parlerai après....
C'est vraiment magnifique [number-one-45.gif]
La saison 5 commençant , je sors les popcorns pour suivre la suite des aventures .
En comptant:
la mise en route de la filtration
L'introduction des poissons et celle des nénuphars ( faut pas les zapper ceux là )
Les finitions des berges
Finition de la maison filtration
Le feuilleton n'est pas encore terminé pour mon plus grand bonheur , merci de nous faire partager tous ces moments [asiatique.gif]
patochh
Message par patochh »
magnifique yves, mais surtout choisis bien tes poissons, car une fois dans le bassin, a pars le harpon je ne vois pas comment tu vas les attraper [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Génial !
Félicitation !
[grin.gif] [grin.gif] [grin.gif] [number-one-45.gif]
Hier, je vous parlais d'un souci....
C'était celui-là....
J'ai branché le FAT......Rien ne se passe!!! undecided.gif]
Les sondes sont en place comme indiquées, à 5mm exactement des tubes et après la stabilisation du démarre des pompes , la bleue 6 cm sous le niveau, la rouge 8 cm au dessous et la jaune 1,5 cm au dessous du niveau....
Les trois voyants rouge s’allument....
Mais rien ne se passe......
Les deux boutons vert sont sans aucun effet.....
Normalement,un déclenche un rinçage manuel et l'autre la mise en position de la trappe en haut.....
Et là....Que dalle, nada......Ils sont inefficaces et le FAT ne bouge pas d'un milimetre..... [huh.gif]
Le voyant rouge de mise en sécurité du FAT n'est pas allumé.....
Par contre, la sonde jaune fonctionne parfaitement....
J'ai ouvert une vanne pour faire baisser le niveau....La jaune s’éteint, L'électro-vanne se déclenche impec et s’arrête une fois que le niveau remonte.... [number-one-45.gif]
Le FAT......Rien!!!!
Voila ou j'en était hier soir....... undecided.gif]
Ce matin.......
Suite aux conseils du super chef......(un coup de pommade ça ne coute rien et cela peu servir... 8)...)
J'ai fait quelques essais ce matin.....
Avec le pouce....Le filtre marche!!!!Image
Donc, comme me la dit Eric, je pense que c'est un problème de réglage de sensibilité des sondes et cela va être assez facile à régler.....
Ensuite, la pompe de rinçage ne fonctionne pas!!!... undecided.gif]
Mais là, pour une fois...Va pas falloir en abuser hein!...Je vous autorise à dire: "Mais qu'il est con celui là!!!!!"..... :whistle: :whistle:
Après avoir démontée la prise pour voir si un fil n'était pas débranché et testé le circuit, je me suis aperçu qu'elle était équipée d'un bouton marche/arrêt!!!!
Évidement quand j'ai appuyé dessus, le FAT était en rotation couvercle ouvert.. [shocked.gif]
Douche bien fraiche assurée!!!!!!...... [cheesy.gif]
Il reste un souci......
Le bouton vert N°3 du FAT est là pour positionner automatiquement la trappe d'ouverture en haut.
Et là, le FAT bouge mais s’arrête n’importe ou..... [huh.gif]
Bon, il est 13h....C'est l'heure!!!!!.... :whistle:
On verra ça plus tard....
Bon, on avance........
Ça fonctionne!!!!! [wink.gif]
Actuellement, le FAT déclenche environ toutes les heures...Je pense que c'est un déclenchement automatique....
J'ai pas mesuré le temps de fonctionnement, mais apparemment.... c'est rapide!!!
Le niveau dans le tube ne bouge pas...Va falloir que je "salisse" l'eau pour le voir fonctionner normalement ce FAT!!!!.... [wink.gif]
Bon, demain je verrai le problème de la position de la trappe...
Je pense que j'ai fait une petite connerie coté des pompes.....J'ai peu être vu un poil grand en volume... :think:
Actuellement, j'ai les deux pompes tube de 33000L chacune, plus la pompe de 13500L du déversoir qui tourne dans la cuve Bio....
Il y a 4 bondes de fond de 110 et un skimmer aussi en 110 d'ouvert...
Mais le circuit des bondes, au moins celles du haut est assez long....
Et j'ai l'impression que c'est limite..Le niveau baisse pas mal dans la chambre d'Hélix quand tout ça "tire" sur le FAT...
Bon, il reste un skimmer qui est en attente ...Cela augmentera la capacité de passage quand il sera en fonctionnement...
Il y a une fuite sur le circuit. Faut que je la recherche, mais il faut creuser ... undecided.gif]
Le skimmer fonctionne bien....Je ne sais pas si on se rend bien compte sur la photo, mais quand on voit ce qui flotte sur le collecteur, il ramasse bien!!!
Bon aujourd'hui, pour changer un peu des photos du tour du bassin......
Comme j'ai vu à midi que le temps était pas mal pourri dans certaines régions....Je vous envoi un peu de celui d'ici pour vous remonter le moral...
.....Un vrai bonheur!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Le petit truc sur le poteau...... Il est à l'heure!!!..Pas mal pour aujourd'hui... [cool.gif]
Un dernier truc.....
Je vous avait dit que mes disques se baladaient dans la cuve....Je ne savait pas comment "arranger" ça.... :think:
Et c'est un Nicock61 sur un forum d'à coté le grand gagnant!!!!! :D :D
Son idée:
"un pas japonais poser au fond et le diffuseur collé au tec7 dessus pour l'enlever tu passe ta lame de cuter en dessous pour couper le tec7 "
Ba oui, bien sur, c'est LA bonne solution!!!!!...J'y avait même pas pensé..... [embarrassed.gif] [embarrassed.gif]
Demain, je vais en chercher quatre et je prépare ça!!!.....
Loïc 27
Yves83 a écrit : [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
arrête de nous faire envie
La piscine, est déjà pleine... :whistle:
Loïc, nous on s'en foue... :liar:
L'eau aussi nous l'avons, et gratuite de surcroit... Puisqu'elle nous tombe du ciel [asiatique.gif]
