Projet fat
- Dimm34
Re: Projet fat
Mdr tkt parfois je suis perdu aussi
- Dimm34
Re: Projet fat
voila la programmation juju
Re: Projet fat
Je ne vois pas de déclaration de PULLUP sur tes entrées.
As-tu réalisé ceux-ci par câblage ?
Edit :
Tu devrais commencer par écrire des Serial.print de tes entrées, et vérifier les changements d'états sur le moniteur.
Du genre :
Serial.print ("capteur lavage : "); Serial.println (digitalRead (capteur_lavage);
Serial.print ("Capteur coupure : "); Serial.println (digitalRead (capteur_coupure_pompe_bassin));
Serial.print ("capteur UV : "); Serial.println (digitalRead (capteur_uv));
Edit :
Du genre :
- Dimm34
Re: Projet fat
Hello bubule.
Pour les pullup effectivement je les réalise via une résistance
Ce serait bien des les ajouter dans la prog ?
Pour les serial il faut juste les ajouter en début de ligne ?
Re: Projet fat
Tu les mets où tu veux dans le loop.
En général, je préfère les mettre en fin de loop. Car si je veux visualiser un résultat (calcul par exemple), mieux vaut l'afficher après...
Je n'ai plus ton programme sous les yeux pour voir si tu as configuré la liaison avec le moniteur ( par exemple Serial.begin(9600); ) dans le setup
- Dimm34
Re: Projet fat
Je pense que oui il est dedans .
- juju18
Re: Projet fat
Input pull-up est utilisé pour des contacts secs type flotteur ou interrupteur. Ici c'est un capteur capacitif à sortie transistor et un jeu de résistance pour faire l'adaptation en tension vers l'arduino.
Les mesures de tension sont bien faites avec l'ensemble de branché sur l'arduino ?
Je regarderai lundi, j'ai pas d'ordinateur là.
Et c'est une bonne idée de faire un programme simple pour uniquement valider le fonctionnement des capteurs.
- Dimm34
Re: Projet fat
Dans le pire des cas je peu aussi utiliser des relais entre les capteur et l'arduino .
Comme ça je ne modifie pas l'alimention des capteurs.
Par contre le capteur acceptera d'alimenter la bobine des relais ?
- juju18
Re: Projet fat
Je n'ai pas de relais et ça fonctionne très bien sans. Je regarde lundi
