Picassot, pour déposer la poignée, on peut forcer sans démonter la vanne, ou il est préférable de l'ouvrir ?
Si c'était un simple filetage, comment la poignée se retrouverait systématiquement bien alignée avec la vanne ?
Il doit y avoir un truc qui permet cet alignement :doh:
normalement elle sons bloquées
sur une vanne en 110 j'ai cassé ( de alu composite ) il y avait un pas de vis, j'ai refait une poignée en inox et sur mes vannes de vidange en 50 1er prix idem une rallonge de 1.20m en 6 ou 8 mm
il y a même des rallonges à vendre
bon après biensur il faudrait sérieusement le chauffer pour l'enboiter vu que le diam int n'est pas prévu pour un emboitement
sinon moi pour fermer des arrivées de mon bassin je n'utilise pas de vannes mais des bouchons à visser ou alors des tubes que j'emboite et qui remontent jusqu'à la surface, coupant ainsi la circulation
sinon une selle de branchement fait la même chose https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 100-e10055
Compris [wink.gif]
Votre idée n'est pas mal, mais il faut préparer ce support avant de coller la vanne.
Bien que vu la hauteur du tuyau par rapport au sol, cela fait un bon rayon donc il serait peut-être possible de mettre cette béquille après coups, il faut que je regarde.
Par contre, ce n'est pas la vanne qui est en appui, mais après tout, si le support est proche de la vanne cela doit être suffisant [number-one-45.gif]
tu coupes la béquille en deux et tu met un manchon coulissant au milieu de la béquille comme ça tu peux mettre après sans rien courber et ajuster au mm près facilement
le problème c'est que ça supporte vers le bas et pas vers le haut undecided.gif]
moi j'ai pas ce problème avec mes bouchons [cheesy.gif]
Oui, c'est vrai, mais dans ce cas précis, c'est plutôt pour supporter le porte à faux, en espérant que la manipulation des vannes reste toujours douce.
Sinon, il est vrai qu'il y aura un effort dirigé vers le haut lors de l'ouverture de la vanne.
Il faut bien voir qu'en amont de ces vannes, il y aura 2 pompes tubes positionnées verticalement, donc impossible de mettre des bouchons.
Voilà quelques temps que je n'ai pas donné de nouvelles.
C'est pas pour cela que je me tourne les pouces [cheesy.gif]
Je passe beaucoup de temps à fabriquer mes diffuseurs d'air, une dizaine en tout.
Donc, le matin c'est diffuseurs d'air, et l'après midi c'est cascade.
Le bassin est pratiquement rempli, pour le moment il y a 82 m³.
Il reste environ une dizaine de centimètre pour arriver au niveau des déversoirs (skimmers), ce qui rajoutera environ une dizaine de m³.
Au total, avec les compartiments du local de filtration, il y aura 105 m³.
Voici quelques photos de la cascade en cours de finition :
Je précise que la 1ère rangée de pierres sous la pierre plate de la cascade sera immergée d'environ 10 cm, ce qui fait que l'on ne verra que 2 rangs entièrement.
Je dis cela car certains me diront que ce petit muret ne fait pas naturel en comparaison du reste.
Mais j'étais bien obligé d'appuyer la grosse pierre plate sur quelque chose de solide, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.
Et en plus lorsque la cascade sera en service, je pense que le muret passera inaperçu.
Sinon, j'attends vos critiques ou remarques avant de finir les abords de la cascade, mais je ne déplace plus les gros rochers, j'ai ma dose, et mon dos aussi [wink.gif]
Certains rochers paraissent blancs car je les ai nettoyé à la Karcher pour que le mortier adhère.
Sur les autres, qui du coup se voient moins, j'ai laissé volontairement la mousse ou les petites plantes qui avaient poussées dessus, actuellement ça choque un peu, mais dans quelques mois on ne verra plus la différence.
je vais rien dire si non tu va encore dire que je veux te faire bosser lol mes la pierre a droite et un peu trop a gauche lolllllllll
blague a part une foi fini et que l végétation va avoir re pris sa place on va plus rien voir bon boulot
tes diffuseurs tu les fait avec KOI ?
