- esso1
J aurais que 1_ bras en mai car tendons percer .!!! C était grand temps d'operer .. Mais on sens fou vous me supporterez !!! .. Merci pour les messages je Gerais avec les charentais si on convoiture
Pas de bras pas de chocolat lolll Bon courage pour la suite bonne rééducation.
- juju18
bon courage pour la suite, tu vas pouvoir surfer et nous trouver plein de nouveaux trucs!
Salut Tlm.
Pour récupérer le nombre de déclenchement de tambour comment avez vous fait pour le récupérer.
Car en effet j aimerais faire des statistiques de mon tambour.
Quelqu un as t il le ph sous jeedom a tout hasard.
Sur mon projet j avance petit à petit moi.
De mon wemos, j'envoi sa masse vers le boîtier électrique de mon fat.
Quand je déclenche le moteur de mon Fat je récupère le 12v du relais du moteur pour actionner un second relais type voitures.
Qd le moteur tourne le relais déclenche et la masse de mon wemos repart sur un des pin du même wemos.
L'état jeedom change et je declenche un comptage.
- esso1
pour info j'ai testé
( pas facile avec un bras )
donc sur platine de test
un ultrason etanche
https://fr.aliexpress.com/item/Ultrason ... 73388.html
pas de resistance alim en 3.3v au lieu de 5v
attention au sens des 2 gpio pour les data
a parametrer comme l'ultrason classique sous esp easy
HC-SR04
un ultrason etanche
HC-SR04
- esso1
si jeremy02 passe par la , on a le sms qui fonctionne
clé
https://fr.aliexpress.com/item/Unlocked ... 99038.html
clé
Bien l utrason étanche je cherche quelque chose de discret et étanche. Affaire résolu.
Pour le comptage je vous enverrai une photo de mon montage. Apparement g un relai et dessus il y a un contact sec est ce possible de le récupérer. Vous me direz.
Je confirme, le sms fonctionne avec la clé Huawei.
La clé est reconnue facilement, idem pour les ports.
Il y a juste le N° du centre SMS à faire gaffe. Pas comme moi, ne pas mettre le N° destinataire.![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- esso1
si cela intéresse quelqu'un j'ai un RPI à vendre, boitier , dissipateur, sd
sonoff 4CH
je peux aussi faire un montage avec sonde de température de longueur 3m
le tout prêt à installer, il faudra mettre votre réseau wifi dessus
soit 78 € l'ensemble
me manque une bonne alim pour le rpi qu'on trouve pour 3/4€ sur ebay
je peux apporter cela lors de la formation à ambiance bassin
sonoff 4CH
