Projet fat
Re: Projet fat
Mème pas besoin de relais élec temporisé.
Vieille école : 2 contacteurs (1 pour la pompe, 1 pour le moteur)
1 bloc tempo auxiliaire enfiché sur le premier contacteur
Et toc. Fiable, en 240 VAC (pas d'alim supplémentaire) pour moins de 110 balles. Et je n'ai pas cherché au moins cher ...
Pour le flotteur :
Pour le flotteur :
- Dimm34
Re: Projet fat
Oui parfait.
Mais tu dois rajouter 1 capteur pour l'ouverture du couvercle pour déconnecter l'uv, et 1 pour couper les pompes en cas de problème avec le fat.
Donc au final tu monte vite à 300.
- fred68
Re: Projet fat
perso quand j ouvre le couvercle (à merde j ai pas de couvercle !), bref, quand j interviens, je suis pas con je coupe l'alim de l'uv à la main ! et tant que j aurais une main, ça tombera pas en panne !
- Dimm34
Re: Projet fat
justement fred je suis ....
juju tu m'as fais une blague dans la programmation .
if (digitalRead(capteur_lavage) == 0) { // on vient lire sur l'entrée, si c'est à 1 alors c'est qu'on doit faire un lavage
Serial.println("on lance le lavage");
digitalWrite(relais_pompe_rincage, LOW); // on allume la pompe de rincage
delay(tempo_lavage_avant); //on lance la temporisation avant lavage
digitalWrite(relais_moteur, LOW); // on allume le moteur
delay(tempo_lavage_avant);//on lance la temporisation de la rotation
digitalWrite(relais_moteur, HIGH); // on eteind le moteur
delay(tempo_lavage_apres);//on lance la temporisation apres le lavage
digitalWrite(relais_pompe_rincage, HIGH); // on éteind la pompe de rincage, le lavage est terminé
delay(tempo_blocage_lavage);// on va attendre la tempo entre les lavages pour ne pas déclencher plein de lavage à suivre alors que l'eau n'a pas eu le temps de remonter.
Serial.println("fin lavage");
tu la vois
sinon voilà tous fonctionne il ne me reste plus cas faire un test reel
tu la vois
Re: Projet fat
Ce qui laisse encore 190 € pour jouer ...
Avec çà : (IP 67 çà vous suffit ?)
Je ne vois pas de quel type il s'agit.
Tu veux couper le FAT dans quelle condition ?
Pour être totalement raccord avec le programme prévu pour l'Arduino, il faudrait une tempo anti court-cycle. Donc un deuxième module tempo enfichable en // avec la sonde de niveau devrait suffire.
Bon allez, j'arrête de vous agacer avec mes propositions rétrogrades de vieux C..
Edit :
Pas tout à fait : Il faut deux blocs tempo (1 sur chaque contacteur) et un contact en // avec la sonde;Pour être totalement raccord avec le programme prévu pour l'Arduino, il faudrait une tempo anti court-cycle. Donc un deuxième module tempo enfichable en // avec la sonde de niveau devrait suffire.
Schéma si vous avez besoin ...
- Dimm34
Re: Projet fat
J'avoue tu sais faire plus simple qu'avec l'arduino .
Mais avec l'onvesti que j'ai déjà fait et le boulot de juju, je garde l'arduino .
Mais pourquoi pas pour d'autres membres
- Michel86
Re: Projet fat
Et quand t'y aura des coupures de courant à cause des restrictions...
- juju18
Re: Projet fat
On peut toujours simplifier ou complexifier mais le risque de panne n'est jamais nul.
L'avantage d'un fat c'est que s'il tombe en panne et qu'on a un bypass alors on a le temps de voir venir et réparer tranquillement.
L'arduino est une méthode assez facile et adaptable, le telemecanique aussi mais moins évolutif, on peut partir si une version ultraconnectée qui fera aussi des rapports et même le café quand on ouvre le capot du fat.
Chacun fait avec ses propres moyens et appétences.
Quand on fabrique son propre fat je trouve bien de mettre les mains dans la partie contrôle si on le souhaite.
Il n'y a pas de solution unique
Re: Projet fat
NE ME PARLE PAS DE CE CAPTEUR !!!!!!!
Lundi, un pisciniste vient chez moi pour un problème sur la filtration de ma piscine....
Juste une bricole......
Il voit mon bassin et le gars "bave" devant...
Bon prince je lui fais une visite guidée de mon installation et il découvre un FAT pour la première fois...
Je lui explique le fonctionnement et lui fait une démo.....
Et Là !!!! le tambour refuse de tourner, pas de rinçage: EN PANNE !!!!!
J'avais les boules....
Bref je noie un peu le poisson pour ne pas avoir trop l'air idiot (pour ne pas dire autre chose....) je parle de tempo, de temps d'attente entre deux rinçages, etc, etc....
Le gars s'en va, content de sa visite.....OUFFFF...
Une fois parti, je cherche la panne :
Contrôle de la rotation du tambour, c'est bon
Contrôle des relais: tous bons....
Contrôle des sondes.. Ça va
Contrôle de tout ce que je peux : Tout est bon !!!!!!
20mn après .....Rien trouvé !!!
De colère je ferme tout, je vais boire une bière pour me remettre....
Et là, en train de siroter ma bibine sur ma terrasse, je vois les voyants de surveillance du FAT sur ma pagode fonctionner, j'entends le filtre tourner, le rinçage se faire et la sonde d'alerte des niveaux s'éteindre.....
Tout normal quoi !!!!!!
Et c'est là que je me rappelle ce "bordel de nom de dieu" de contact de coupure de tout quand le couvercle du FAT est ouvert !!!!!
Il y a tellement longtemps que je n'avais pas ouvert le FAT que je l'avais oublié ce "salopard" de bouton poussoir !!!!!
Quand j'ai voulu faire la démonstration à mon visiteur, j'avais ouvert le couvercle pour qu'il voit le tambour tourner.....
Donc la sécurité s'est activée.....
Le fait d'avoir tout refermé, ba tout re-fonctionnait.....
Du coup, tellement content que tout marche sans souci.....
J'ai ouvert une autre bière !!!!!!!!....
- Dimm34
Re: Projet fat
Mdr j'aimerais bien que la même aventure m'arrive
juste pour les 2 bières
