Projet bassin en gravitaire de 6m3
- Lozinside
Re: Projet bassin en gravitaire de 6m3
Lol, je suis pas loin du vrai quand même, rien que quand je vois le prix d'un filtre multichambre gravitaire tout prêt.
- Lozinside
Bonjour, le projet avance bien, je vais désormais m'occuper du tableau technique et de l'électricité.
Pour cela j'aurais besoin de vos avis afin de m’assurer que mon plan est bon.
Je n'ai jamais fait d'électricité donc je préfère demander à ceux qui savent. Merci d'avance.
Oui, c'est bien comme ça..
Mais remplaces tes 16A par des 10A.. Déjà largement calibré pour ton matériel....
Et perso, je rajouterai en tête sur le tableau un disjoncteur différentiel 30 ma
- Lozinside
L’ensemble étant relié au tableau divisionnaire déjà équipé d'un disjoncteur différentiel, je pensais ne pas en ajouter un ici.
Ok pour les 10 A, je prendrais ça.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
tu peu aussi rajouter des prises sa peu servir
- juju18
C'est mieux de séparer avec un différentiel 30mA pour le bassin et de brancher directement celui ci sur le disjoncteur général en 300mA.
Avec un seul 30mA si t'as un problème dans le bassin tu vas te retrouver avec toute la maison coupée donc pas terrible.
Pour le câblage en principe, on met la phase à droite( au gauche sur ton dessin).
Pour l'UV je rajouterai un interrupteur entre le disjoncteur et la prise pour le couper facilement.
- Lozinside
Ah oui merci pour l'interrupteur, je vais faire ça. ok pour le différentiel.
Et question bete, mais comment j'alimente les disjoncteur avec mon cable d'arrivée ? il faut un accessoire spécifique ?
Voilà ce que j'avis prévu de commander.
Le disjoncteur shnedier, c'est pour mettre sur le tableau divisionaire de la maison, car c'est des clipsables.
- Lozinside
Voici le plan modifié
- Kristof
Moi un électricien m'a conseillé de mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau principal pour protéger le câble d'alimentation du tableau secondaire.
Pour alimenter les disjoncteurs tu utilises des peignes.
C'est marrant comme les normes ont changées......
De mon temps, en mono ......
...Le bleu: C'était le neutre et la phase était en rouge...
Mais de toute façon, c'était toujours le fil rouge sur le bouton ....etc. etc...
