Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Steph62 a écrit : 22 mars 2019, 21:36 mais je me moque pô ! c'est pour éviter la condensation m'enfin !
Ah ok, rendre un cadre en bois de cette taille étanche à 100% c’est peine perdue je pense.
J’ai donc bien collé et siliconé la plaque du bas pour éviter la condensation « dans » les alvéoles et la plaque du dessus serra démontable pour nettoyer si besoin.
D&G a écrit : 22 mars 2019, 22:04 Pas sur que 4 cm d'air soit isolant !!
Je n’ai pas fait de calculs thermodynamiques pour faire ce couvercle [cheesy.gif]
J’ai plus optimisé le rapport facilité de construction avec le matériel à disposition.
Ne trouvant pas de plaque en 32mm à prix raisonnable et en petite dimension j’ai pris une plaque de 16mm. La partie vitrée devait faire 135cm mais j’aurais eu une chute inutilisable.
J’ai donc choisi de raccourcir la partie translucide à 100cm et doubler l’épaisseur. Le reste est en bois et polystyrène.
Ce n’est donc pas forcément optimisé mais la boîte n’est pas étanche à 100% (il faut laisser aussi les échanges gazeux se faire)
Je note quand même pour le futur qu’une lame d’air épaisse n’est pas le mieux.
J'ai reçu des petites charnières inox pour fixer le couvercle.
C'est confortable là dedans [cheesy.gif]
La deuxième plaque d'alvéolaire reste à fixer et ce sera presque fini [tongue.gif]
Oly
Message par Oly »
Franchement, c'est tellement bien fait et tellement beau que c'est presque dommage qu'il soit destiné à un bac de quarantaine... [asiatique.gif]
Merci c’est gentil,
Étant donné qu’il est posé sur la terrasse je voulais qu’il soit bien intégré esthétiquement parlant.
C’est vrai que ça donne envie d’en faire un aquarium extérieur avec par exemple des tortues aquatiques mais il faut rester raisonnable [cheesy.gif]
La suite !
Mise en place de la pompe et de l'UV
Fabrication d'un berceau pour maintenir le tout et que ça reste facilement amovible.
Et hop [cheesy.gif]
Voilà, la pompe est suspendue à 30cm du fond
Une chute de PVC...
Le toyox d'aération sont bien rangés !
Les répartiteurs
Même punition pour les câbles électriques. Les toyox sont fendus pour passer les fils facilement.
Il y a de la marge pour ajouter la ou les résistances (reste à dimensionner le chauffage...300W ou plus ? J'ai jamais fait d'aquarium)
On ferme la boutique pour aujourd'hui [smiley.gif]
Juste une remarque, ton uv risque de pas être totalement rempli d'eau et ta lampe peut griller si mal refroidie. Il faut que ta sortie remonte un peu je pense et idem si ta pompe s'arrête l'eau va répartir de l'uv... donc soit tu mets un clapet anti retour soit faut mettre l'uv différemment et qu'il soit sous le niveau d'eau en cas de coupure de pompe pour qu'il reste rempli ou alors faire un siphon qui désamorce la colonne de la pompe avec un petit trou de prise d'air. Si je suis pas clair je te ferai un schéma demain.
Merci Juju18 !
Tu me donnes du grain à moudre (encore) [cheesy.gif]
Je vais réfléchir à un truc plus safe du coup...
moi je prends l'idée pour suspendre l'UV ! j'avais une autre idée, mais celle là me plait aussi !
Retourner vers « Bac de quarantaine »
