aide pour remettre en route un filtre
flexi2202
Re: aide pour remettre en route un filtre
Message par flexi2202 »
merci pour la réponse
je devrais en rajouter combien ??
je suppose que l arrivée de l eau devra ce faire dans le coin
Faudrait que revers76 passe ici c'est un pro de la brosse.
Je dirais au moins une rangée de 5 brosses au départ pour qu'elles soient toutes bien serrées.
L'arrivée d'eau se fait par en dessous et ressortira par dessus
flexi2202
ah ok ben on va attendre que revers76 passe ici
merci pour l aide
Le pro de la brosse... [cheesy.gif]
Loin de là [mdr.gif] chez moi l’eau passe à travers, non pas de haut en bas mais à l’horizontale... c’est pas courant. Je les ai misent bien serrées les une contre les autres.
Si t’en a pas assez, tu peux essayer de les serrer ensemble avant la sortie et laisser une partie « décantation » devant.
Quand tout sera en route tu pourras faire des essais.
flexi2202
bon ca y est on a tout remis en ordre
on a essaye de dévaser le bassin et on rigole pas avec une épuisette sur une bonne partie cela a été mais l eau est noire de chez noire
y a vraiment que ou la profondeur est de 1.50 m que cela est presque impossible
y a t il un autre moyen qu avec l épuisette , le bassin fait quand même 40 m
on va devoir acheter des tapis japonnais plus haut car l eau passe au dessus et on voit les saletés passée
pareil pour les brosses j ai l impression que tout passe a travers
et concernant le céramique les saletés passent aussi
je viens de bouger un tapis japonnais il est déjà tout noir au bout d une heure ...
je pense qu il faudrait commencer par bien dévaser le bassin
Ah mon avis tu devrais vider complètement le bassin pour repartir sur une eau propre. Il n'y a plus de poissons ?
flexi2202
si si c est remplit de poisson rouge
mais bon vider le bassin c est bien mais après il faut le remplir 30 M3
Si c'est plein de poissons pas facile et tu viens de brasser beaucoup donc pas facile de faire un truc bien.
Pour moi si tu vides pas tu vas pas avoir une eau claire.
Faudrait laisser reposer et trouver une piscine de 10m3 et la remplir avec l'eau du bassin qui sera redevenue claire si tu la brasses pas trop.
Ensuite nettoyage et tu remets 10 m3 d'eau neuve, 48h après tu remets l'eau de la piscine et les poissons et tu rajoutes 1 ou 2 m3 par jour ensuite. Pas de nourriture pendant 3 semaines. Mais si tu fais pas un vrai nettoyage tu vas galérer longtemps...
Kris33
Message par Kris33 »
+10 juju18.
+ Flore.
flexi2202
merci pour les idées
mais le tout est déjà de trouver cette piscine de 10 M3 premier défit d autant plus que nous allons l utiliser qu une seule fois
j ai pu lire que les tapis japonnais avait aussi une durée de vie ?
voici ce que j ai fait
hier je suis allé dans le bassin car fallait que je trouve cette pompe filtre et son satellite , bon chose faite tout fonctionne c est déjà ça
ensuite j ai retirer non pas sans mal 10 pots de nénuphars qui avait pris entre 5 et 10 fois leurs volume + j ai égaliser ceux qui ont été planter carrément dans des différents trous du bassin
donc question plante on va dire que cela est bon
je vais remettre les nénuphars demain
en soirée je suis allé voir le filtre et par curiosité j ai retirer une brosse , c était incroyable le nombre de particule qui reste coincée
donc on va en recommander une dizaine pour bien les serrer les unes aux autres
puis je suis passe au compartiment des tapis japonnais ou l eau arrive dans ce compartiment par le bas , puis repassent par le haut dans celui des céramiques
je voyais l eau charge en déchets passer au dessus des tapis japonnais
donc demain matin
je vais nettoyer les brosses et les tapis japonnais et le fond des chambres et remettre les tapis japonnais plus haut
l année prochaine comme on a une énorme citerne qui ne sert que pour les wcs et qui devrait être vide en octobre , on va la remplir avec le max de l eau du bassin et ensuite jeter le reste de l eau
on remettra dedans l eau de la citerne et le reste sera remplit par les pluies d hiver
Retourner vers « Nettoyage »
