Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
Rgz a écrit : 19 août 2020, 10:12 "number-one-45.gif" on croirait que tu l'as acheté à maison du monde :chessy.gif:
"number-one-45.gif"
:chessy.gif: Grillé
Je viens de regarder, le Forex c’est du PVC avec une mousse compressée en sandwich.
Là, c’est fibre végétale (pour Christine :chessy.gif: ) polymère et additif (soit disant non toxique). Se colle à la colle polyuréthane pour verre ou aluminium.
https://www.hisse-et-oh.com/system/ass ... 1437068503
Voilà une semaine que ça tourne sans problème :dance:
Il reste encore des MES en suspension mais j’ai pas mal bougé les plantes pour l’entretien donc ça a relâché pas mal de merde.
De plus j’ai pas 100% du débit qui traverse le FAP mais environ 70 ou 80% je pense.
Encore un peu de patience :smiley.gif:
youtu.be/SxwUudH5sAo
Au top, impressionnant la vitesse où l'eau descend pour quelques millimètres de papier neuf ! "shocked.gif"
Tu vas garder le sifi à terme ? Ou changer la toile pour mettre du 60 microns ? :whistle:
Au soleil ça a dû bien changer la qualité d'eau quand même "number-one-45.gif"
Oui je garde le SIFI comme ça, il fait déjà un bon boulot en filtration mécanique.
Le FAP c’est un complément pour la belle saison et pour le plaisir du bricolage :tongue.gif:
Sans la pompe dans la décantation c’est encore plus rapide et facile à nettoyer.
si j ai bien compris le cheminement : tout le débit passe dans le SIFI puis 80% continue dans le FAP puis les brosses...les 20% perdu étant utilisé par la pompe de nettoyage du SIFI...c'est bien ça ?
donc tu aurais 3 filtrations mécaniques...je pense que le SIFI en filtrant à 300 microns évite au FAP une trop grosse conso de papier donc il est utile.
Par contre les brosses n'ont plus aucune utilité...
Message par Michel86 »
Tout ça c'est pas mal - je veux dire efficace - mais pour la suite...comment vois-tu l'évolution de ta filtration, globalement ?
fred68 a écrit : 22 août 2020, 19:53 si j ai bien compris le cheminement : tout le débit passe dans le SIFI puis 80% continue dans le FAP puis les brosses...les 20% perdu étant utilisé par la pompe de nettoyage du SIFI...c'est bien ça -
En fait 100% du débit passe par le SIFI et ensuite la deuxième pompe reprend de l’eau devant les brosses pour alimenter le nettoyage du SIFI et le FAP.
La pompe du bassin est réglée sur 9000l/h (débit d’eau dans le filtre)
La pompe du FAP est réglée sur 11500l/h donc avec la partie utilisée par le SIFI il doit rester 7000 ou 8000l/h pour le FAP.
L’eau du FAP retombe sur les brosses.
Rien n’empêche une partie de l’eau de passer à côté de la pompe du FAP donc j’estime à 70 voir 80% max de l’eau qui traverse le FAP. Le reste traverse les brosses directement.
(Je fait un dessin demain ça sera plus clair) :rire.gif:
Les brosses sont là en back-up si les filtres SIFI ou FAP se colmater et que l’eau passe par les by-pass. ça fait bien 3 filtres mécanique :whistle:
Je préfère les garder en cas de pépin (le bassin peut tourner sans SIFI et sans FAP)
Modifié en dernier par Revers-76- le 22 août 2020, 20:55, modifié 3 fois.
Message par Kristof »
Je vais être jaloux de ton eau.... :chessy.gif: :chessy.gif:
Kristof a écrit : 22 août 2020, 20:48 Je vais être jaloux de ton eau.... :chessy.gif: :chessy.gif:
J’espère bien :rire.gif:
