C'est cool de voir que ça avance un peut
Bassin d'ch'nord
- Steeve25
Re: Bassin d'ch'nord
Comme dit Juju montre nous ton fag fait maison. Et pour l'aération tu as prévu de faire comment ? Prévoir une arrivée d'air où tu compte percer dans le support et t'en servir comme aérateur ?
- Pouchi
Ok pour les tiges
La grille du FAG c'est celle d'un compact sieve
- fred68
tu la démontes comment pour la laver ?
- Pouchi
Je vais monter un passe paroie pour le backwash et les parties latérales sont démontables pour pouvoir enlever la grille.
Découpe et mise en place des TJ
- fred68
La grille du shark est en plastique et elle a tendance à se boucher très souvent (beaucoup plus qu'une grille inox)...chez moi je la passe au jet tous les 8 à 15 jours suivant la période : même lorsque le bassin est propre, tu as une pellicule grasse qui vient boucher les trous...
donc je te conseille de prévoir un système facilement démontable pour l'entretien et de bien penser à faire un trop plein capable d'absorber la totalité du débit en gravitaire
- Pouchi
C'est prévu
Mais penses-tu qu'avec une inclinaison plus importante de la grille ça éviterai le colmatage ?
Après je trouve que l'entretient tout les 10 jours en moyennes c'est correct non ?
- Steeve25
C'est meme bien car perso je fait un backwash de mes cuves une fois par semaine donc tu le fait en même temps et voilà
- fred68
non, l'inclinaison ne changera rien...
l'entretien de la grille c'est tous les jours chez moi voir 2 fois par jour quand le bassin est très sale...c'est le démontage de la grille qui est fait tous les 10 jours pour pouvoir la passer au jet recto/verso
j ai un deuxième FAG avec une grille inox, l'entretien journalier est le même mais le démontage est beaucoup plus espacé...
- Pouchi
Dac je te ferais une photo quand j'aurais terminé les systèmes de nettoyage et de trop-plein.
Une pompe aquaforte AP 60 pour brassé 160l d'helix ça paraît suffisant ?
C’est la question à 100 balles car c’est vraiment pas évident à dimensionner.
Il faut au moins alimenter une boule dans chaque coin et un ou deux disques plus gros (voir les débits recommandés en fonction des modèles)
