Le projet de Greg68
Greg68
Re: Le projet de Greg68
Message par Greg68 »
Un truc que j’arrive pas a comprendre les gars...
Comment ça marche un filtre à grille en gravitaire ?
Vu que le niveau est le même partout, j’avoue qu’il y a un truc qui m’échappe...
Qqun a un croquis ?
Greg68
Merci Christine, mais là c’est encore moins clair...
J’avais compris que l’eau passait à travers la grille, les crasses sont donc bloquées au dessus de la grille et l’eau ressort par dessous.
Mais sur ton schéma, on dirait que l’eau sort dessus....
Le filtre est au niveau du miroir Greg
Greg68
Rgz a écrit : 07 déc. 2020, 22:33 Le filtre est au niveau du miroir Greg
Ok mais pour moi y’a 2 niveaux sur un FAG....
(Je comprends vite quand on m’explique longtemps)
Oui, avec un flotteur en mousse qui régule.
Ton FAG ne peut pas déborder il est au niveau du miroir.
Ensuite tu tires l’eau en partie basse (du bon côté de la grille) pour alimenter la pompe et partir vers ta filtration bio.
Regarde sur le plan, il y a un flotteur, comme une chasse d’eau à peu près. Quand le niveau d’eau côté propre de la grille monte, ça lève le flotteur et bloque la circulation de l’eau.
Peut être que sur Upub tu trouveras une vidéo
En fait on appelle ça gravitaire mais il faut une pompe en sortie de ce filtre pour remonter l’eau vers la filtration. Donc après le filtre à grille on est en pompé.
L’avantage c’est qu’on a pas besoin de le poser au dessus de la filtration, c’est plus facile à cacher.
Le premier schéma comporte effectivement une boulette. :smiley.gif:
Revers-76- a écrit : 08 déc. 2020, 10:23 En fait on appelle ça gravitaire mais il faut une pompe en sortie de ce filtre pour remonter l’eau vers la filtration.
Ben nan on peut l’utiliser en vase communiquant. Sauf avec beads derrière.
Je veux bien un dessin alors :wink.gif:
Ben il est là! Enlève toute la technique et vois le comme un simple bac d’un multichambre.
Si tu ne mets pas de pompe là où tu as marqué « sortie pompe », tu peux mettre un autre bac et il se remplira jusqu’au miroir. Vase communiquant nan?
Chez moi ma pompe se gave toute seule.Quand je coupe la pompe, toute l’installation jusqu’après la pompe.
Une fois que le bac suivant est assez haut en eau le flotteur joue son rôle nan?
Édit
Modifié en dernier par Rgz le 08 déc. 2020, 12:41, modifié 2 fois.
