Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Message par Lorenzo85 »
Il reste la bâche à poser sur le grand bassin, le local filtration à monter et la filtration.
Pour la bâche, j'ai une question concernant la pose. Le bassin étant rectangulaire, les plis dans les angles sont incontournables, comment faire pour les coller ? Je ne parle pas de vulcanisation...
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
lolodu62
Re: Bassin pour Koï
Message par lolodu62 »
Bonsoir Lorenzo
Pour moi, je colle mes bondes à la bache au tech7,
Donc cela devrait convenir....
Attends d'autres avis.....
Je suis ton super projet, bravo !!!
Re: Bassin pour Koï
La tec7 c’est bien mais ça a ses limites.
Sur une bonde de fond elle ne sert pas de colle mais de joint, il n’y a pas de contraintes mécanique.
Pour moi je ferais pliage portefeuille pour avoir un seul pli dans chaque coin, collage tec7 pour la maintenir en position puis une bande de vulcanisation pour parfaire l’étanchéité.
Le plus gros risque c’est une zone morte derrière les plis (source de bactéries pathogènes)
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Merci Revers, c'est une bonne idée 👍. Les plis sont malgré tout assez épais, ça ne va pas être facile à coller tout ça. Je vais essayer quand même.
Re: Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonsoir à tous,
Je prévois d'installer une mise à niveau automatique pour le bassin au niveau de la filtration. Ce serait donc sur la cuve bio comprise dans le filtre à tambour. Avez vous des infos ou remarques svp ?
mike
Re: Bassin pour Koï
Message par mike »
salut
perso j'ai plié ma bache comme sur le schema de revers et c'est nickel!
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Message par Stephane »
Salut👋
J’ai perso une mise à niveau automatique mécanique fiable .
C’est un niveau d’abreuvoir gros débit pour l’élevage. C’est un cylindre qui doit faire environ 7 cm de diamètre et 12cm de long. Il a un flotteur en polystyrène incorporé à l’intérieur avec différents cran de hauteur.
Quand on peut éviter l’électronique, c’est toujours mieux😉
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
salut Stéphane,
oui c'est le même système que j'installe aussi mais la question porte plutôt sur l'emplacement à lequel je pense !
je ne sais pas si sur un combi bio, c'est faisable ou pas ?
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
merci Mike pour la photo, c'est propre ! bon boulot !
