Projet fat
Re: Projet fat
Mdr oui presque
L’espadon
Re: Projet fat
Bonjour Dimm, excellent ce FAT , le tout , le plus important c’est qu’il fonctionne dans la durée
Re: Projet fat
Je vais bientôt pouvoir mettre tous en place, j'ai du régler des petits probleme de fuite avec les passes parois sur mes cuves .
Petite question pour les pro arduinos
Comment je pourrais faire un comptage dans ma programmation et ajouter une led defaut ?
Comme ça si il y a trop de lavage defaut et arrêt de tous .
Re: Projet fat
Tu initialises un variable au début de l'initialisation :
int lavage=0;
Si tu as une rtc il faut remettre à 0 la variable à minuit sinon il faut compter 24h avec millis() par exemple et mettre à 0 quand tu arrives à 24h...
Ensuite dans le loop, a chaque lavage du incrémente la variable lavage
lavage++;
Et tu contrôles si tu dois allumer la led ou pas.
If (lavage>96) allumer la led par exemple si plus de 1 lavage par 15 minutes et ensuite tu peux dire de couper tout et attendre, a toi de voir ce que tu veux déclencher/arrêter
int lavage=0;
lavage++;
Re: Projet fat
Bon donc c'est possible.
Je voudrais couper les pompes et le cycle de lavage.
Je vais regarder pour faire une prog tu me diras si je suis bon
Re: Projet fat
Tout est possible
Re: Projet fat
Sauf que je suis loin d'être programmeur
Ici j'essaye de ressource le problème de fuite sur mes bidons, l'arrivée d'eau est par le bas et j'ai des fuites
Bubule
Re: Projet fat
Sans être programmeur, tu devrais y arriver.
Ce que je proposerais :
J'éviterais le module RTC qui finira par poser problème (trop vécu). Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'avoir l'heure dans le cas présent, mais plutôt un intervalle de temps.
Je vérifierais juste qu'il s'est passé un minimum de temps entre deux actions (lavage ?)
Enfin, pour éviter des alarmes intempestives, je rajouterais un compteur du nombre de défauts consécutifs avant de signaler le défaut et allumer la led;
Faudra aussi penser à reseter le défaut (bouton poussoirs, mise en/hors tension, ...)
Donc j'utiliserais millis() pour créer un top toutes les secondes.
Ce top (que j'appelle en général TopSeconde) servirait à incrémenter une variable (TpsEntrecycles) toutes les secondes. Cette variable remise à zéro lors d'un lavage.
Si lavage avant d'avoir atteint une valeur = Incrémentation du compteur Nb de défauts consécutifs
Si lavage après tempo = RAZ variable TpsEntreCycles
En tous cas, bravo pour cette belle réalisation. Vous avez drôlement bien bossé !
Re: Projet fat
Bas je ne connais pas trop le langage c++ du coup pas évident
Re: Projet fat
Problème réglée pour l'inclinaison de mes buses
