Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Il y a bien un skimmer.
Et 2 tuyau en 110 entre chaque ok c est noté
J avais mis sur le plan soit un en 110 ou 2 en 100.
2 en 110 c est mieux ?
Je te taquine je sais qu’il y a un skimmer mais sur le plan il a disparu :chessy.gif:
Il vaut mieux mettre tous bien à plat car en bassin, l’improvisation peut coûter cher.
Pour les tuyaux de 100 c’est moins évident de trouver des passes cloisons etc... et tu as expérimenté avec difficulté les autres méthodes.
Comme on dit le plus simple reste le moins compliqué.
Matt
Message par Matt »
OK
Double tuyau en 110 partout.
Par contre pour les positionner, ils doivent être (le haut du tuyau) au même niveau que l eau ? Un peu plus bas que le niveau de l eau, ou un peu plus haut que le niveau ?
Je n’ai pas d’expérience avec ce type de filtre mais en gravitaire je placerais les tuyaux 20cm sous le niveau pour palier a une baisse de niveau.
Je suis du même avis que Revers, tuyaux sous le niveau d'eau.
Comme Yves j'ai fait un bac collecteur/décanteur de 1,5 m³ avant toute la filtration.
Et bien maintenant que j'ai installé un FAT, je peux dire que ce compartiment le soulage énormément.
C'est incroyable tout ce qui peut décanter dans ce compartiment.
Il faut dire que j'ai beaucoup d'arbres à proximité du bassin ...
Steeve25
Message par Steeve25 »
PLANTAQUA a écrit : 23 sept. 2020, 20:36 Je suis du même avis que Revers, tuyaux sous le niveau d'eau.
Pourquoi faire une décante aussi grosse ?
Quel est l'intérêt ?
A quel hauteur par rapport au fond de cuve ce trouve vos arrivées ?
Le volume de ce compartiment est fonction du volume du bassin, le mien fait 100 m³.
Bien que, pour avoir une bonne décantation il faut réduire la vitesse de l'eau, donc si ce compartiment a un très petit volume ou une faible largeur, la décantation n'aura pas le temps de se faire.
Mais chacun fait comme il veut, je dis simplement que dans mon cas, cela soulage énormément mon FAT.
Les arrivées se trouvent à environ 800 mm du fond.
Steeve25
PLANTAQUA a écrit : 23 sept. 2020, 21:43 Le volume de ce compartiment est fonction du volume du bassin, le mien fait 100 m³.
Ce n'était pas dans l'optique de faire une remarque c'était juste pour m'instruire et surtout comprendre pourquoi. Et c'est sur que pour 100m3 il doit y avoir pas mal d'arrivée dans la décantation. Et c'est sur que ça doit soulager le fat et peut importe la taille du bassin.
Quelle est la hauteur de votre cuve ?
A titre de comparaison j’ai 10m3 et la décantation fait moins de 100l.
Ce n'est pas une cuve, ce sont des compartiments en béton. Certains ont une hauteur de 1,20m, d'autres ont une hauteur de 1 m.
