dans une datasheet j'ai trouvé 30° (+- 15°) tu connais la distance entre ton ultrason et le niveau d'eau, je dirais que 63 c'est un peu juste, le risque est une mesure qui va être faussée par les rebonds sur le tuyau mais ça fonctionnera, tu as besoin de précision? si tu veux plus de précision peut être un petit laser (capteur time of flight)
vinc74
Message par vinc74 »
juju18 a écrit : 17 mai 2018, 09:15 dans une datasheet j'ai trouvé 30° (+- 15°) tu connais la distance entre ton ultrason et le niveau d'eau, je dirais que 63 c'est un peu juste, le risque est une mesure qui va être faussée par les rebonds sur le tuyau mais ça fonctionnera, tu as besoin de précision? si tu veux plus de précision peut être un petit laser (capteur time of flight)
Merci, c'est bien ce que je pensais
un tube de 100 ou 110... l'avantage et les araignées.. car moi là y en a autour . pour l'instant pas de soucis mais je pense mettre un tube autour .
Message par nef »
hello esso
après avoir installé OCX la semaine dernier j'ai pu cadrer la partie à détecter, étant à la maison j'ai déconnecté la détection
et la ce soir je veux la remettre et pas moyen d'avoir l'image dans l'onglet détection mobile .
aurais tu une idée .???
merci
666 [sad.gif]
Message par nef »
Hello esso
C'est bon j'ai réglé mon problème
Suffisait que je regarde mieux la vidéo
Bien à toi
666 [sad.gif]
pour ceux que ca intéresse.
sonde Redox. ce qui permet de voir la pureté de l'eau .
la c'est avec un arduino, cela peut etre fait avec un wemos avec un ADS115
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... 51&t=35487
esso1 a écrit : 23 juin 2018, 13:28 pour ceux que ca intéresse.
pas de grande evolution de mon coté, sauf migration de jeedom sur un Z83II...
plus rapide et avec la mémoire.
l'OPI etant peu stable pour moi
jeremy02
Message par jeremy02 »
De mon côté, je n’ai pas encore eu le temps d’installer le matériel mais promis je fais un retour quand c’est fait 😉
Il faut de toute façon que pour la 3ème semaine de juillet ce soit fait.
Jérémy
j'ai acheté un ventillo pour mon boitier elec.. afin d’éviter les plantages a cause de la chaleur ... ca fonctionne bien...
j’espère bien avoir des news de ton installation jereny02.
suis a l'achat d'un fer a soudé, je réalise quelque petit montage.
jeremy02
Oui oui Seb, j’en ferais 😉
Ensuite, j’ai encore la tablette à trouver et 2-3 autres trucs à voir, mais en ce moment c’est la course à l’extérieur avec la météo 😃. On va pas s’en plaindre.
