Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Message par Dimm34 »
Je me demande comme l'eau ne retour pas par gravité au bassin si la pompe ne vas pas pousser l'eau vers la sortie de l'écumeur
Regarde les constructions d’écumeurs professionnels.
Les écumeurs qui fonctionnent en gravitaire ne sont pas construits de cette manière, regarde les kinshi. Dans "fonctionnent" j’entends aussi rendement.
Dimm34 a écrit : 30 avr. 2023, 10:00 Je me demande comme l'eau ne retour pas par gravité au bassin si la pompe ne vas pas pousser l'eau vers la sortie de l'écumeur
Par-ce que c’est sous le niveau d’eau patate :chessy.gif:
Pas mal tes liens même si c’est en pompé.
Revers-76- a écrit : 30 avr. 2023, 18:31
Je me suis mal exprimé.
Comme l'eau ne retourne pas par gravité, j'aurais peur que la pompe pousse l'eau vers la sortie de l'écumeur plutôt que vers le bassin 😄.
Sur les site allemand tu trouve plein de choses
Modifié en dernier par Dimm34 le 30 avr. 2023, 19:34, modifié 1 fois.
Ah ok compris,
c’est un risque effectivement, l’eau prend le chemin de moindre résistance, et comme pour déborder il faut monter c’est peut probable. A moins d’avoir des pertes de charge énormes.
Perso j'ai toujours vu les écumeurs "maison" fonctionner sur le retour bassin ou après la pression de la pompe...
dans le cas présent je pense que l'air va être projeté dans le bassin en grosse partie...
Ça reste un prototype alors ne colle rien, utilise plutôt des manchons EPDM pour pouvoir modifier en fonction des test.
Danama
Message par Danama »
Le schéma A me semble malgré tout la meilleur solution.
L'eau ne devrait pas être poussée vers la sortie de l'écumeur car en gravitaire. A condition de placer la colonne du côté droit où l'eau va vers le bas. Si elle est placée à gauche dans l'alignement de la sortie pompe, c'est évident que cela ferait un beau geyser.
Si l'air est projeté en grande (ou même petite partie, question d'esthétique), il suffirait de remonter le diffuseur dans la colonne et/ou diminuer le débit d'air.
Bien entendu, tout serait fait avec des raccord souples EPDM.
Alors zou au boulot !
On va suivre ça :smiley.gif:
