Bassin d'agrément 20m²
showa76
Re: Bassin d'agrément 20m²
Message par showa76 »
Gariwald a écrit :Alors, suite à une discussion privée de RAS, je clarifie le projet que j'envisage pour l'instant.
Pas de bâche, de la résine, ça c'est sûr à 100 %. La bâche ne va pas résister à mes chiens plus de 24 heures.
Je me dirige toujours sur du 4x5, mais rectangulaire, pas en forme de haricot, pour des questions de propreté et de budget. Je préférerais un ovale ou bien une forme oblongue, mais je ne sais pas si ce sera financièrement possible, je verrai avec les deux maçons que j'ai contactés quand ils seront revenus de vacances (Et avant qu'on me dise de changer de maçon, j'en ai contacté une bonne dizaine, et ce sont les deux seuls qui ont daigné me répondre :p).
Je ne vais pas surélever par rapport au sol, car je préfère pouvoir obtenir un aspect naturel, je déteste le style moderne. Et si je voulais pouvoir mettre la main, il faudrait que je monte le mur à hauteur de mon torse, supprimant l'intérêt principal du bassin : la possibilité de voir à l'intérieur.
Je vais prendre un filtre à tambour, ça c'est certain. Pour la filtration biologique, le patron de St-Morat me conseille un Superbead. Rien de décidé là-dessus, mais beaucoup de gens du forum utilisent la même chose, apparemment. C'est ouvert à la discussion. ok pour le tambour, le super bead est à éviter, une cuve avec TPJ et Hélix suffira la au moins tu vois ce qui se passe dedans et ce n'est pas gourmand en eau pour le nettoyage
La profondeur sera d'1m50. Je sais que je peux faire moins, mais ça ne change pas grand-chose au prix, et ça me plaît, donc sauf contre-indication, je me dirige là-dessus.
Pour les bondes. Là, c'est la grande question. J'ai pas spécifiquement de raisons de faire plus confiance à un inconnu ou à un autre inconnu.^^ Donc je n'ai rien contre vos avis là-dessus. Jean-Louis m'a conseillé de placer les deux bondes en tandem à l'opposé de l'arrivée d'eau de l'autre côté du bassin pour augmenter le courant. D'un point de vue dynamique des fluides, ça se tient. Vous me conseillez de plutôt les séparer pour couvrir au mieux les deux moitiés du bassin, ça se tient aussi. La décision n'est pas prise, de toute façon c'est le maçon qui va poser ça, donc il posera comme je lui dirai.Avec le principe de JL tu dois avoir un retour d'eau au bassin sous le niveau avec un trés gros dèbit et une grosse pente pour diriger les déchets vers les bondes, cela ne fonctionnera pas.
Tout le monde me déconseille un palier, que ce soit vous ou St-Morat, et vous avez tout à fait raison, c'est clairement mauvais. Il y en aura cependant quand même un car je veux une marche pour que mon plus petit chien puisse sortir facilement, tant pis pour les MES. De toute façon honnêtement, tout le monde le déconseille, mais tout le monde en a.^^
Pour ce qui est de changer de professionnel, je ne vois pas vraiment de raison valable de le faire. Il est proche de chez moi, il a été super accueillant quand je lui ai demandé des conseils par e-mail, ses prix sont très raisonnables, et rien ne m'oblige à faire ce qu'il dit. La position des bondes, c'était un conseil de sa part, je peux tout à fait décider autrement, ça ne changera rien, ce n'est pas lui qui va les poser.
Ce n'est que mon opinion, j'ai un retour d'expérience qui me permet d'intervenir.
Gilles
T45
Message par T45 »
oufffff , merci Gilles [wink.gif]
Gariwald
Message par Gariwald »
T45 a écrit :peux tu m'expliquer pourquoi tu veux mettre 2 bonde de fond ?
pourquoi tu ne prends pas une coque en polyester ?
Car jusqu'à aujourd'hui tout le monde semblait d'accord pour me dire qu'il en fallait deux.^^
Pour les coques ben, parce que ça n'existe pas, les coques de 30 m³. Il y a les piscines, mais une piscine, c'est moche, ce n'est pas un bassin… Et ça coûte le même prix, de toute façon, 10 000 €.
Gariwald
showa76 a écrit :ok pour le tambour, le super bead est à éviter, une cuve avec TPJ et Hélix suffira la au moins tu vois ce qui se passe dedans et ce n'est pas gourmand en eau pour le nettoyage
À éviter pour une raison particulière ?
showa76
Un super bead que tu utilise derriere un ultrasieve ou un multi cyclone te sert en mécanique et un peu de bio.
Un super bead dérriere un tambour te sert à faire que du bio, donc très bien lorsque on a déja le bead avant d'acheter le tambour.
Tu n'as pas le tambour ni le Bead, pourquoi dépenser plus en achetant ce bead qui devra subire un nettoyage plus important qu'une cuve bio.
Gilles
Tambour, puis tapis japonais et helix ou K1 en lit fluidisé, un uv amalgam 80w, c'est ce que je ferais (et en gros ce que j'ai, à part le tambour pour l'instant, mais ça me démange...).
si tu mets un tambours, le super bead.. n'est pas obligatoire. il est mieux derriere un FAT, pour finir la filtration. mais ca ce fait.
une cuve d'helix derrière le tambour sera bien mieux , rapport prix et fonctionnement . moins de pressions etc.
pour les bondes, sur le principe 2 bonde de fond a coté.. ben cela serait valable suivant la chute d'eau, la pente vers les bondes...
mais .. ce n'est pas si simple. mon bassin naturel, as ce même principe, vu que mon mur aspire en partie basse.. mais les déchet on du mal a arriver en bas.
donc ecarte les bondes , au moins le résultat sera certain.
Gariwald
esso1 a écrit :si tu mets un tambours, le super bead.. n'est pas obligatoire. il est mieux derriere un FAT, pour finir la filtration. mais ca ce fait.
Euh...?
FAG pardons lol
Gariwald
Il existe des systèmes tout fait, pour les hélix, ou bien il faut forcément passer par le bricolage d'une cuve ?
