question pour mon futur bassin...
Re: question pour mon futur bassin...
car je ne sais pas si le bassin est sale
voir la photo : (photo du 1er palier)
- nef
- Contact :
La oui ca a l'air detre de la saleté
les fréquences de nettoyage dépend de la taille de ton filtre
tu 1s quoi comme filtration? ???
- mahipe
Après le cycle ne touche pas ton filtre avant deux mois. Toujours garder en tête qu'il faut bichonner les bonnes bactéries. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Amicalement.
C'est un dépôt de MES (qui ne sont plus des MES d'ailleur vue qu'elles reposent au fond
En pompé sans bonde de fond c'est difficile d'y échapper...
J'ai investi (je sais c'est chers) dans un aspirateur à vase (OASE pour pas citer) et deux fois par an je fais le ménage quand il y a un ou deux centimètres.
Cette année je teste l'ANAREX BIO c'est impressionnant d'efficacité, le dépôt est divisé par quatre au moins.
merci de vos réponses ,
c'est à dire " après le cycle" ?? quel cycle ? -celui de la création de mon bassin , ou le cycle des beaux jours ?
donc c'est bien de la saleté ? , ( c'est mon 1er palier, ce n'est pas le fond de mon bassin)
peut être que la pompe ne pompe pas suffisamment?
concernant mon filtre : j'ai regardé et les mousses sont sales , (le filtre je l'est fabriqué moi même)
dans mon filtre j'ai de la mousse et du pouzzolane et dans le fond ,j'ai découpé des bout de gaine pour remplacer les BIOBLOCKS ( conseiller d'un vendeur)
voici un schéma très rapide:
- mahipe
J'aurais mis le pouzzolane au fond perso, afin que la circulation ce face des masses épaisses vers les plus fines.
Amicalement.
donc que faire?
es un problème de la pompe qui ne pompe pas assez ?
( et quand faut t'il nettoyer la pompe) ?
- mahipe
Tu as quoi comme volume de bassin et comme puissance de pompe?
Amicalement.
- mahipe
Si tu as mis tes masses à l'envers c'est normal que ça colmate rapidement.
Amicalement.
