Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Re: Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Bonjour ! Je reviens vers vous pour vous poser quelques questions.
La BDF ne risque pas d'aspirer les PR ?
Avec mon père, on a constaté que la cascade s'était détruite et donc on va finalement la refaire… On voudrait faire un mini bassin en hauteur creusé dans la butte que nous allons refaire avec un petit mur de soutènement entre le bassin à poissons et celui de la cascade que nous allons habiller en pierre que nous avons récupérées. Le bassin de la cascade débordera par une lame d'eau et une autre sortie avec des pierre entassées pour faire une petite cascade.
Puisque la pompe de la cascade sera dans le skimmer, l'eau ne sera donc pas filtrée… On voulait acheter une lame d'eau de Superfish qui contient un mini filtre avec bioballs et mousses. Ou alors, faire descendre le tuyaux dans le fond du petit bassin et le remplir de pouzzolane avec des plantes épuratrices. Quelle serait la meilleure solution, la lame d'eau filtrante ou le mini lagunage ?
Je compte prendre une pompe de 8000L/h pour le skimmer, c'est assez puissant pour aspirer la surface du bassin (= 4m de long) ? La cascade va elle pousser l'eau jusqu'au skimmer ?
Réalisation du bassin de 8-10m3: ( en cours de construction )
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=7303
- fred68
oui bien sur la bdf peut aspirer les petits PR...cela dit avec une pompe immergée on en avale aussi (certainement un peu moins)
pour la filtration sur skimmer je pense que c'est une mauvaise idée...tu vas te donner du taff en entretien pour rien...un simple panier pour les gros morceaux est suffisant, la filtration est assurée par le filtre.
une pompe de 8000l pour un skim me semble beaucoup trop importante ! ça reste un petit bassin donc avec 3000/4000 ça devrait le faire...
mais bien sur cela dépend également du rendu que tu désires au niveau de la cascade !!!!
As-tu une solution pour éviter que les PR ne soient aspirés ?
Ok alors juste le panier !
Le constructeur du filtre recommande une pompe de 6000l/h minimum… Et on voudrait effectivement que la cascade ai un bon débit !
On va choisir ce skimmer : https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html
Merci !!!
Merci !!!
Bonjour tout le monde !
Après de longues heures de réflexion, et de prises de mesures, on s'est rendu compte que le local technique qui devait contenir le filtre edouna 4 chambres, l'UV , les pompes ne rentrait pas dans l'endroit dont on dispose... si on veut faire rentrer le local il faut grignoter sur le bassin qui n'est déjà pas assez grand à mon goût
Je me tourne donc vers vous afin que vous puissiez me guider.
Quel filtre pourrait rentrer éventuellement dans un espace de 90×140 maximum ( mesure avec les parpaings de 15 ) donc un espace de 60×110 , la profondeur elle ne pose pas de problème à cet endroit.
Un filtre maison ?
Ou bien un cubi de 1000l coupé a 80 ou 70 de haut qui pourrait peut être rentrer dans un espace de plus de 100cm par 100cm dans le coin entre la maison et la clôture.
Je suis un peu perdu avec tous ces filtre
Merci d'avance !
Un filtre maison ?
Merci d'avance !
Pour optimiser le volume le mieux c’est de faire ton filtre toi même.
Tu rends le local technique étanche et ça te fais un beau volume pour un filtre.
Décantation, brosses puis TJ pour le moins cher.
Comme déjà dit, sans vanne de vidange je m’en sort très bien avec l’aspirateur.
Prévois peut être l’emplacement d’un FAT pour le futur
Super, merci ,on va regarder ça !
On avait regardé le combi next filteau mais il revient assez cher... 1800 € sans les masses filtrantes, peut être pour plus tard alors
On a repris des mesures et on a seulement 90×140 max avec les parpaings... il n'y aura pas assez de place pour y mettre la décantation, les brosse et les TJ...
Avez vous une autre idée ?
Je me souviens plus, si tu fais un semis gravitaire avec les arrivées de bassin et une pompe dans un compartiment qui servira de décantation aussi, il restera à placer brosses et TJ dans le filtre.
On pensait faire du gravitaire total.
Et le problème reste le même, ou placer la bio pour qu'elle sois suffisante...
Sinon, on place les brosses dans la décantation et on gagne de la place pour la bio ?
Si le bac est assez profond, tu peux faire la décantation sous les brosses effectivement.
