Réalisation Filtre A Grille
Re: Réalisation filtre à grille
Dimm34 a écrit : 02 sept. 2021, 22:22 putaing !!! mais bouffez le votre cochon !!!! :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
Qu'elle cochon 🤣?
[/quote]
t es trop jeune pour avoir la ref Dimm !
allez je t aide (mais c'est la dernière fois !!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=ujgyGlT18AE
Message par Dimm34 »
fred68 a écrit : 02 sept. 2021, 22:32 allez je t aide (mais c'est la dernière fois !!!!)
Oui je connais 🤣🤣🤣.
Désolé je suis fatigué longue journée au boulot .
j'ai mesuré la grille du shark en place :
Hauteur : 245
Longueur 390
Avec les 2 mesures, ça te donne l'inclinaison type du modèle constructeur
fred68 a écrit : 03 sept. 2021, 10:48 j'ai mesuré la grille du shark en place :
Hauteur : 245
Longueur 390
Impeccable je regarderai ça demain, il fait nuit maintenant .
Merci 😄
Je viens de vérifier 2 choses .
Ma grille et le débit réel de ma pompe je suis à 5850l heure pour 6,5m3 et ma grille c'est 30 de haut sur 31 de long
Dimm34 a écrit : 05 sept. 2021, 10:37 Je viens de vérifier 2 choses .
donc c'est bien ce qu'il m'avait semblé sur la vidéo : ta grille est beaucoup trop inclinée et l'eau et les déchets glissent trop rapidement vers le bas ce qui obligera a un nettoyage de la grille fréquent sinon les déchets vont baigner
Oki oki. Il faudrait que je modifie ça 😁.
Ça fonctionne quand même pas mal 😁, j'ai beaucoup de crasse.
J'hésite entre un 2eme fag pour la filtration ou fap .
Je me demande si le fap serait nécessaire 🤔.
fred68 a écrit : 31 août 2021, 10:35
Dimm34 a écrit : 31 août 2021, 06:47 Oki oki .
Maintenant est-ce-que si je fais comme je dit plus haut descendre un tuyaux pour arriver au fond, cela ne va pas crée de remous avec l'air ??
encore bien vu Lulu !
voici l'arrivée de mon compactsieve sur mon filtre pristinia 6 :
le soucis que je rencontrais c'est qu'une énorme bulle d'air arrivait dans les brosses toutes les 20/30 secondes provoquant :
1) un gros remous
2) énormément d'écume à terme emprisonnée dans le compartiment brosse
c est pas très visible sur la photo mais par moment c'était vraiment important et la mousse générée était très très sale
j'ai résolu le problème en créant une pente au niveau de mes tuyaux obligeant l'air à remonter plutôt qu'a suivre le flux jusqu'au filtre. C'est moins net visuellement mais ça fonctionne.
Par contre en le prévoyant d'avance, il aurait été plus ingénieux de se servir du phénomène pour créer un écumeur maison avec un raccord en T vers un petit tuyau vertical qui aurait permis le dégazage tout en éliminant l'excédent de protéines avant son arrivée dans le filtre.
On peut même l'amplifier par une contre-pente et l'ajout d'un bulleur.
Toi qui semble aimer le bricolage DIY je t'invite à y réfléchir...
J'ai une question seb concernant l'ecumeur.
Est ce que je serait le faire sur mon arrivée d'eau en 50mm ou c'est pas possible ?
Non de diou tu pars dans tous les sens :mdr.gif:
Et en plus il faut réinventer la poudre "liprsrsealed.gif"
On peut t’aider sur ce qui est connue.
Pour le reste à toi de tester et de nous dire :wink.gif:
