Projet bassin
Re: Projet bassin
La solution combi hélix et derrière une cuve de tapis paraît la meilleure en terme de rapport performance /surface au sol/prix...
Tu peux mettre beaucoup plus d'intercalaires pour augmenter le nombre de tapis et garder des cheminées pour ton débit même si du tapis ne présente pas une grosse perte de charge.
Re: Projet bassin
Message par Dimm34 »
Il fait combien de longueur est diamètre le filtreau ?
Monster84
Re: Projet bassin
Message par Monster84 »
Dimm34 a écrit : 15 déc. 2021, 09:14 Il fait combien de longueur est diamètre le filtreau ?
Le combi? Ou que le tambour ?
Monster84
Re: Projet bassin
juju18 a écrit : 15 déc. 2021, 09:07 La solution combi hélix et derrière une cuve de tapis paraît la meilleure en terme de rapport performance /surface au sol/prix...
Sur k le à photo c’est manukoi qui a fait la filtration. Lui met 20m2 de tj contre beaucoup avec 14m2 comme ni-koi par exemple
Re: Projet bassin
Oui la filtration comme ça serait top. Au moins les tj ce recolonise beaucoup plus vite .
Monster84
Re: Projet bassin
Dimm34 a écrit : 15 déc. 2021, 09:20 Oui la filtration comme ça serait top. Au moins les tj ce recolonise beaucoup plus vite .
Oui puis les tj ont leur preuves depuis des années donc je me vois pas trop mettre que des hélix
Re: Projet bassin
Tj as raison, je part sur le même principe, il vaut mieux toujours avoir des tj un minimum on ne sait jamais.
Monster84
Re: Projet bassin
Dimm34 a écrit : 15 déc. 2021, 09:22 Tj as raison, je part sur le même principe, il vaut mieux toujours avoir des tj un minimum on ne sait jamais.
:wink.gif:
Monster84
Re: Projet bassin
https://manukoi.com/accueil/344-filtrea ... ncage.html
Re: Projet bassin
Il n'y a pas vraiment les mesures du tambour même.
