Projet fat
- Dimm34
Re: Projet fat
Les arrondis te donne beaucoup plus de résistance et de souplesse , un angle rigidifie et est moins résistant enfin je trouve.
Re: Projet fat
D’accord avec Dimm, le rond sera celui qui réparti le mieux l’effort, mais à quel point est ce utile? C’est un compromis je pense, c’est pas pour sauter dessus.
Sinon forme elliptique.
- juju18
Re: Projet fat
Aucun problème sur mes tambours avec les découpes rectangulaires depuis 2018.
Il faut faire un trou dans chaque angle et revenir en tangentielle pour les côtés.
C'est ce qu'on m'avait conseillé.
- juju18
Re: Projet fat
Le prochain je refais à l'identique les trous.
- Dimm34
Re: Projet fat
Oui tu as raison juju. Après j'ai fais casiment la même choses
Re: Projet fat
Bonjour juju
Tes lumières font qu'elle taille stp????
- juju18
Re: Projet fat
10 de large et pas loin de 20 de long.
J'ai laissé 2cm de matière environ sauf sur la partie jonction de toile ou j'ai 4cm je crois. Ensuite il faut ajuster en fonction du diamètre du tube pour avoir la taille exacte en longueur.
- Dimm34
Re: Projet fat
Bonsoir,
J'ai un petit truc qui m'embête dans mon fat .
Je sais pas si vous avez le même problème, mais une fois la nourriture dans le fat elle flotte et ne s'évacue pas au lavage
- juju18
Re: Projet fat
Utilise un anneau pour nourrir les kois. Chez moi ça n'a pas le temps d'arriver au skimmer sinon je ferai ça. Il faut que la nourriture soit consommée rapidement et entièrement sinon c'est grosse pollution pour rien.
- Dimm34
Re: Projet fat
. Elle arrive à faire passer la nourriture au-dessus ou en dessous de l'anneau.
Depuis la nourriture coulante elles n'ont plus trop envie de manger rapidement .
Tempis je vais les mettre à la diète quelque jour.
Comment s'appelle les pièces qui sont utilisé sur les tambours du marché pour fixer et tendre la toile ?
