Projet fat
Re: Projet fat
Bonjour dim
Feuillard inox avec tendeur....
- koiconnect
Re: Projet fat
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Re: Projet fat
Le collier sans fin, c'est très bien ...
J'avais constaté une légère ovalisation du tambour...
Quand j'ai changé ma toile, il y deux ans, en plaçant le serrage du collier au bon endroit
et en serrant très légèrement j'ai "rattrapé" cette ovalisation...
Bon, il n'y avait pas des centimètres, je diras 5mm environ..
Et si le tambour est très épais, cela ne fonctionnera pas, les griffes du colliers vont lâcher si tu serres de trop...
Mais chez moi le collier de. serrage à bien fait son boulot....
PS: C'est facile à faire:
Tu mets un repère sur le bord du tambour et tu le fais tourner...Tu vas voir tout de suite l'ovalisation et ou elle est..
Tu places le collier de serrage sur la partie la plus haute et tu serres.... Un peu ....
Si l'ovalisation diminue, c'est que tu es au bon endroit et tu "affines" le serrage...
Si elle augmente, tu déplaces le point de serrage.
Il faut quand meme vérifier l'ovalisation des deux cotés du tambour..
Chez moi, elle était plus importante d"un coté, j'ai un peu augmenté le serrage de ce coté
et tout est rentré dans l'ordre...
Voila un autre avantage d'utiliser ces colliers....
- Dimm34
Re: Projet fat
C'est pas le colier que je parlais
. C'est la grand règle qui est placé à l'horizontale sur le tambour .
- koiconnect
Re: Projet fat
Alors là, bonne question, c'est Lavair qui fait ça. C'est relativement technique, la partie du bas est plus grande et elle est soudée sur la grille avec des insert en inox, elle fait partie intégrante du tambour. La règle du dessus est plus petite, plus large pour bien épouser celle du bas et il y a des picots pour emmener les déchets flottants, algues ou autres feuilles.
ça a été copié sur plein d'autres modèles genre Inazuma
https://www.youtube.com/watch?v=LoGT3lu8Qn0
Guillaume
Re: Projet fat
Et même par moi
- Dimm34
Re: Projet fat
Merci Guillaume pour les infos
Bas au faite tu as trouvé où cette pièce
Bas voilà plantaqua je peux te faire une commande de la pièce sur mesure
Re: Projet fat
Tu peux appeler ça une gouttière si tu veux ou un profilé inox.
C’est du sur mesure, tu ne trouveras pas ça dans le commerce ou alors tu adaptes un profilé.
- Dimm34
Re: Projet fat
Je vais voir où j'ai fait faire la cuve peut être ils pourront me le faireRevers-76- a écrit : ↑28 avr. 2023, 15:53 Tu peux appeler ça une gouttière si tu veux ou un profilé inox.
- koiconnect
Re: Projet fat
Copieur !
Guillaume
