Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Une autre question :
► il fait quel volume votre collecteur ?
► pour quel débit ?
[asiatique.gif]
Chez moi bassin 80m3
-collecteur de 5m3
-Environ 50/60m3h de débit
-situé apres le FAT, mon uv de 75w a environ 15m3h qui passe devant dans une cuve inox de 60cm au carré
Collecteur de 5m3 ? [shocked.gif] [shocked.gif]
C'est énorme.
Et moi qui voulait réduire le mien de moins de 2m3 [embarrassed.gif]
Bah il faut bien ça pour mettre deux FATs et moi dedans!
Il fait 1m80 de fond, 2m60 de long et 1m de large il pourrait donc être bien plus petit...
Bon, je modifie ma question :
► Qui a un collecteur VIDE (seulement pour décanter l'eau avant de passer dans les filtres) ? [cheesy.gif]
►Quel en est son volume ?
► pour quel débit ?
► Quel volume pensez-vous qui soit utile ?
[asiatique.gif]
Message par Michel86 »
Mon projet actuel pour une ligne unique :
--- 5 tuyaux de 110 en provenance du bassin ( 3 BDF + 2 SKIMS )
--- collecteur d'entrée entre 1.8 et 2 m3 de volume. Rien d'autre dedans à part peut-être un UV.
--- FAT 65 m3/h avec 2 entrées et 2 sorties en 160 + UV
--- cuve de 1.9 m3 (HEL-X) + réserve de bio pour la quarantaine
--- cuve de 3 m3 pour du tapis.
--- collecteur de sortie de1.2 m3 contenant 2 pompes immergées en diam 110.
VOLUMES : BASSIN de 55.3 m3 / FILTRATION environ 8 m3.
Cdlt
MM
Mon bac collecteur/décanteur, qui ne sert qu'à ça, c'est à dire qu'il n'y a rien dedans, a un volume d'environ 1,5 m³.
Les feuilles qui arrivent des bondes de fond du bassin sont pratiquement toutes plaquées au fond dans un angle et sont évacuées par la bonde de fond de ce compartiment.
Côté MES, cela ne permet pas de tout récupérer, seulement une partie.
Débit arrivant dedans : 40 m³/h
A mon avis, il ne faut pas un volume inférieur si l'on veut bien soulager les brosses ou un FAT.
Mon mini collecteur fait 215 litres [cheesy.gif]
Avec un débit entre 8 et 10m3/h je récolte quand même pas mal de merde au fond.
Sur cette photo:
A droite le collecteur et à gauche les brosses.
Au milieu l’UV dans son tube inox [cool.gif]
christine ? pour moi, ta cuve vide où tu mets tes UV est exactement ce qu'il faut, pourquoi te poser ces questions ?
de toutes façon, le volume ne sera là que pour espacer les maintenances au dessus d'un certain cubage (aspirations)
Ok donc pour le volume.
Mais qui met des brosses dans le collecteur et si NON pourquoi ?
