Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Sur la sortie en PVC gris de 90 pour le backwash
Tu as lu la doc du bead? Sur la vitesse de backwash?
Oui pourquoi ? Ça prend 3-4min a vidanger
Extrait de la notice
IL EST INDISPENSABLE QUE LE FILTRE SE VIDE RAPIDEMENT. LE RINÇAGE DU FILTRE PEUT DURER
JUSQU'À 1 MINUTE POUR LE PETIT MODÈLE ET JUSQU'À 2 MINUTES POUR LE GRA7ND MODÈLE.
Le tuyau est d origine en 90 il reste en 90 tout le long , qu'il fasse 50cm de long ou 5m ça change rien .
Par contre un filtre ne peut pas se vidanger en seulement 1min pour l'un et 2 pour l'autre .c'est impossible
Et sur la notice ce n' est pas marqué ça !
Désolé d’avoir écrit en majuscule, je criais pas, j’ai juste fais un copier coller de la notice justement. Apparement c’est pour bien brasser les billes puisque il n’y a pas de blower pour les secouer. Il est question d’une hauteur minimum pour évacuer l’eau rapidement grâce au la différence de pression.
Il y a sur mon modèle un clapet justement pour remuer les billes lors de la vidange
salut matt!
tu as constaté une nette difference par rapport à ta filtration a base de recuperateurs d'eau?
car je compte modifier ma filtration l'année prochaine et je m'interessais a la meme filtration mais vu l'investissement un petit retour d'utilisateur m'interesse bien
