Aselles : Ce qu'il faut savoir...
- Steph62
Re: Aselles : Ce qu'il faut savoir...
hum... je pensais que le but était de garder une aussi grande partie des auxiliaires possible, pas de nettoyer à fond.
sinon, faire un piège à aselles avec une bonbonne d'eau avec un linge dedans (passoire et linge?) dont les parois auraient été noircie (à moins qu'enrobées avec un morceau de bâche) et éventuellement une friandise dedans.
Eclairer les brosses un max une demi heure avant et enlever la "nasse" pour nettoyer. un peu comme une chasse aux crevettes ou plutôt au homard, mais modèle réduit.
Toi qui a un aquarium en intérieur, tu peux tester leur photophobie peut-être ?
- nico
les miennes se promènent en pleine lumière, elles sont habituées à l’absence de prédateur. Pour en capturer il suffit de leur donner à manger et au bout d'une heure on ne voit plus la nourriture mais des boules d'aselles et d'escargots agglutinés
(fini les brosses
- Kristof
Tu leurs donnes quoi comme nourriture ?
Lundi des patates..
Mardi des patates
Mercredi des patates
Jeudi des patates
Vendredi des patates aussi.......
Mardi des patates
Jeudi des patates
- Alaco
Samedi de la banane.
Dimanche de la banane.![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
- nico
simplement des pellets pour koi... je les fais couler avec une seringue (on met de l'eau, des boulettes, on bouche avec le doigt on aspire l'air sort des boulettes et quand on relache l'eau rempli les boullettes qui coulent).
Si on les patates ça marche aussi
Elles sont en aquarium... dans la filtration elles ont un comportement normal
(fini les brosses
Merci pour l'astucenico a écrit : ↑03 nov. 2018, 21:53simplement des pellets pour koi... je les fais couler avec une seringue (on met de l'eau, des boulettes, on bouche avec le doigt on aspire l'air sort des boulettes et quand on relache l'eau rempli les boullettes qui coulent).
- Alaco
on peut, pour une + grosse quantité, faire avec un pulvérisateur jardin, pellets + eau, on pompe et on a une nourriture coulante.
Pour aselles, la peau de banane va bien aussi (bio de préférence).
Concernant es aselles, je voudrais vous raconter ma petite histoire.
J'ai donc un bassin de 100 m³, une filtration d'environ 10 m³ composée des compartiments suivants :
- compartiment collecteur/décanteur
- brosses
- TJ
- hélix
- Eco pond chips
- TJ
- compartiment pompes et UV
Depuis 1 an 1/2, j'élevais des aselles dans 3 petits aquariums, dans lesquels j'en prélevais aussi souvent que possible pour coloniser mes brosses.
Avec ce que je récupérais de mes back wash, je n'avais pas l'impression que la prolifération était si abondante que cela.
Les brosses me semblaient toujours encrassées, mais j'évitais de les nettoyer.
Ces derniers jours, je me suis aperçu qu'un nombre important d'aselles se logeaient sur les parois du compartiment collecteur/décanteur à la limite entre l'eau et l'air.
Première interrogation, comment se retrouvent-elles là, alors que j'en ai toujours mis dans le compartiment suivant et qu'avec le débit d'eau (40 m³/h) il est impossible qu'elles puissent remonter le courant
Je fais un back wash de ce premier compartiment, l'eau se déverse dans une fosse puis est pompée pour alimenter des bambous.
La pompe étant un vide-cave, il reste toujours un certain volume d'eau au fond de cette fosse.
dans ce petit volume d'eau, je découvre une importante quantité d'aselles !
Je tente un back wash du compartiment des brosses, et cette fois je filtre l'eau avec une passoire. Je retrouve une importante quantité d'aselles !
Idem avec le compartiment des TJ !
Pour terminer, 2 choses :
- j'ai beaucoup d'aselles
- je ne comprends pas comment elles ont pu se retrouver dans le premier compartiment
Certains diront qu'elles ont traversé tous les compartiments, se sont retrouvées dans le bassin et ont rejoint le premier compartiment par les bondes de fond.
D'accord, mais dans le dernier compartiment, il y a 2 UV, elles auraient normalement dû être grillées !!!
Pour conclure, actuellement mes brosses sont relativement propres, les TJ aussi, mais l'eau n'est pas claire
Donc, les aselles c'est bien, mais ce n'est pas suffisant ...
- brosses
- TJ
- hélix
- Eco pond chips
- TJ
- Chiwawa
Avec le filtre que j'ai, j'ai retrouvé des petits crapauds ou grenouilles dans le dernier bac ! J'avais dans les tapis du départ, des têtards qui sont tombés dans le premier bac où il y a des brosses. Ils ont passé : le bac avec les brosses, le premier bac rempli de carrés de céramique pour finir dans le deuxième et dernier bac, lui aussi rempli de céramique
