Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Pas de question con [asiatique.gif]
Au fond des cuves de filtration on met comme une bonde de fond avec une vanne.
Régulièrement tu œuvres cette vanne pour évacuer la bout qui s'accumule dans le fond des cuves.
Il faut un diamètre assez gros, 75 ou 90 je pense que c'est pas mal pour tes cuves.
Tu mets un passe paroi en dessous au milieu de la cuve, un coude et un bout de tube pour revenir au bord et la vanne.
Et donc il faut prévoir une cuve pour récupérer cette eau.
thermos35
Message par thermos35 »
juju18 a écrit : 06 mai 2020, 20:51 Pas de question con [asiatique.gif]
ok pigé pour les backwashs , donc cette eau est vidé a chaque renouvellement d'eau de bassin et donc prévoir une cuve supplémentaire c'est pour ne pas perdre de l'eau inutilement ? elle peut donc servir par la suite pour arroser etc ...?
mike
Message par mike »
oui c'est parfait pour arroser car chargé en nitrates etc...
Oui c'est pour enlever toutes les accumulations de mauvaises bactéries et faire les changements en même temps.
Effectivement si tu peux récupérer cette eau pour arroser c'est top. Sauf si un jour tu fais un traitement faudra pas l'utiliser sinon c'est plein de bonne chose pour les plantes [number-one-45.gif]
thermos35
Super merci pour tout ces précieux conseils . Et sinon je me posais aussi une autre question , j'entend souvent parlé de débit dans la filtration biologique , comme quoi il ne faut pas quil soit trop rapide dans la filtration biologique . Sachant que j'aurais deux pompes qui tourneront a environ 10 ou 12 m3/H chacune , est ce que ce sera bon ?
Les pompes serviront à quoi ? Car tu peux mettre une pompe à la fin de la bio et l'autre juste derrière le fat.
Comme ça tu as le débit tranquille dans la bio et tu peux booster avec l'autre pompe la partie mécanique...
Par contre la bio ne doit jamais être arrêté donc pompe 24/24.
thermos35
Je met deux pompes de 20 m3 pour les faire tourner à 12000 l/h chacune , pour avoir un cycle complet de 1 heure dans la filtration
Donc 12m3/H dans la bio cest good ?
Oui c'est bien je trouve.
Ton ruisseau reste indépendant ou tu utilises une des pompes pour ça ?
thermos35
Oui le ruisseau reste indépendant il aura sa propre pompe
Juju a raison,
D’après tes données et le site de Francis:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/cont ... un-filtre-
Avec 24000l/h dans ton filtre tu aurais une vitesse de circulation de 0,007m/s se qui est bien grâce à la grosse section des cubis.
Par contre dans les cubis si on considère 1500l de bio (que les médias) tu as une temps de contacte de 3,75min ce qui est faible. (5mn mini serait mieux)
Donc avec une pompe après le FAT tu réduis la vitesse de circulation dans le filtre et augmente le temps de contacte à 7,5mn se qui est bien mieux.
La pompe après le FAT pourrait servir au ruisseau [wink.gif]
