aide pour remettre en route un filtre
- juju18
Re: aide pour remettre en route un filtre
C'est l'inverse le nitrite devient nitrate dans la filtration bio et ensuite le nitrate est consommé par les plantes du lagunage...
Simplifié et à l’envers
merci pour cette précision
mais vous avez oublie de me répondre concernant ce lagunage
si après le passage dans les brosses , les tapis japonais et les céramiques il y a encore beaucoup de particule qui ce sont accumulées dans ce lagunage
c est que ce dernier peux aider
du coup si on vide le lagunage et que je mets dans des pots des nénuphars a la place , toutes ces particules retournent au bassin
autre question le fait de replanter des plantes dans ce lagunage , cela ne pourrais t il pas le rendre utile ?
car si j ai bien compris le principe les derniers déchets sont dévorés par les plantes qui sont dans le lagunage ?
c est quoi un lagunage colmate ?
je sais beaucoup de question
merci de votre aide a tous
- juju18
Alors un lagunage c'est pas pour filtrer l'eau mais pour retirer les nitrates grâce aux plantes.
Donc actuellement ton lagunage est complètement sale (il y a plein de crasses et particules dedans donc on dit qu'elle est colmatée).
Le problème quand une lagune est colmatée c'est qu'elle peut devenir dangereuse pour le bassin alors que si tu mets juste des pots alors tu auras l'avantage de consommer des nitrates sans les inconvénients.
Pour les particules qui repartent dans le bassin pas grave, elles reviendront dans la filtration plus tard.
Et avec ton système de filtration brosse tu auras toujours des particules qui passent, il faut passe au filtre à grille ou filtre à tambour ou filtre à papier pour avoir une eau vraiment sans particules visibles (ça filtre les crasses de quelques micromètres...)
Donc il faut bien vider le lagunage et nettoyer à fond le bassin si tu veux avoir un bassin propre.
Un lagunage c'était utilisé il y a quelques années mais il faut qu'il soit très bien fait et il faut avoir une bonne expérience en bassin sinon ça peut devenir problématique d'où l'idée de retirer tout et laisser juste les plantes.
Tu auras du dépôt dans ce compartiment donc si tu veux faire un achat utile tu peux prendre un aspirateur type pondovac ( à partir du 3) il te servira pour nettoyer ta filtration, ton bac de plantes et le fond du bassin pendant de nombreuses années. Donc plutôt acheter que le louer.
bonjour
merci pour la reponse
pourtant j ai lu a divers endroits que des personnes utilisaient ce système comme filtre naturel , sans aucun autre mécanisme mais qu il devait être au moins de 1/3 de la superficie du bassin
je viens de faire un essai car j essaye de comprendre pendant qu il est encore présent son fonctionnement lorsque j observe l eau qui arrive dans la chambre des céramiques elle passe dans le lagunage mais en dessous du muret de séparation et remonte bien au dessus du lagunage , si elle serait colmatée l eau ne devrait plus pouvoir s infiltrer au travers et remonter en surface ???
Mais des que l on aura le temps on va vider ce lagunage et y mettre des plantes
donc les brosses c est dépassé ?Et avec ton système de filtration brosse tu auras toujours des particules qui passent, il faut passe au filtre à grille ou filtre à tambour ou filtre à papier pour avoir une eau vraiment sans particules visibles (ça filtre les crasses de quelques micromètres...)
les brosses ne sont pas dépassées, c'est économique mais ça reste moins efficace qu'un filtre à grille ou à tambour c'est sûr.
Pour le lagunage, colmaté veux pas dire étanche. Oui l'eau circule toujours à travers mais il y a sûrement beaucoup de dépôts dans la pouzzo.
Les particules en suspensions (MES) c'est pas grave, par contre un lagunage colmaté, tu te retrouves avec des mauvaises bactéries (elles se développent sans oxygène) et quand elles vont faire un tour dans le bassin... Les poissons meurent tout simplement.
Il faut prendre en compte ce que tu vois (eau claire ou pas) et ce que tu ne vois pas (nitrite, bactéries pathogènes...)
Donc un lagunage ça marche oui quand c'est neuf ou bien entretenu. Sinon c'est risqué.
Non, pas du tout......
Je connais des bassins qui fonctionnent parfaitement avec des brosses.......
mais il faut savoir ce qu'on veut, le temps qu'on veut passer au nettoyage....
Et les brosses ne suffisent pas toutes seules mais si tout est bien géré avec, ..........Ça marche!!!!!!
Maintenant, un FAT.......
Moi je dis rien mais.....
ah ok je comprends mieux
et donc sans connaitre l état du lagunage mieux vaux ne prendre aucun risque et le virer et y mettre a la place des pots avec des plantes
et de temps a autre un coup d aspirateur pour ramasser les particules qui s y sont déposé
comment savoir si c est colmate réellement ?
merci pour les réponses
- juju18
Tu prends tu enlevés quelques pelles du lagunage et tu regardes la couleur de l'eau quand tu rinces ces pelles et tu verras...
Les brosses sont basiques et fiables mais demande plus d'entretien et filtrent moins finement.
Pour commencer c'est très bien et bon marché, si tu accroches au bassin tu pourras faire évoluer la filtration.
Mais pour l'instant gros nettoyage avant de penser à autre chose
- D&G
