création d'un bassin intérieur de 20m²
- juju18
Re: création d'un bassin intérieur de 20m²
Oui c'est pas mal environ 160w pour être à 30m3h, t'as de la marge pour augmenter ou tourner sur une seule pompe en cas de soucis donc c'est bon.
Elles sont homologuées baignade ?
J'ai vu bassin/baignade sur je ne sais plus quel site, après j'ai vu pareil sur des FAT sur des sites français donc... Mystère ! M'enfin pareil, si la protection électrique en amont est aux normes et la pompe au sec dans le local, je ne vois pas bien le risque VS une pompe de piscine. Je ne sais pas si ça sera ces pompes là mais en tout cas ça me donne un ordre d'idée sur les conso et le budget
"ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait."
Pour le FAT le moteur est souvent en 12 ou 24v.
C’est la pompe de rinçage qui peut poser problème.
Ça peut être une non immergé et parfois utiliser directement l’eau du réseau.
- juju18
Le 24v vient d'une alimentation ac/DC donc faut prendre du classe 2 mini pour un fat baignade. Je sais pas comment c'est fait sur les FATs du commerce.
Sinon faut attendre le proto du fat à eau de Nicolas 65 avec ces pompes 12v brushless
- Michel86
Au cas où
"Les normes relatives aux installations électriques des piscines sont : C 15-100 section 702 publiées par l'U.T.E. (UnionTechnique de l'Electricité). Elles s'appliquent aux bassins, piscines, y compris les pédiluves, et aux volumes qui les entourent. "
http://www.miseajour-eclairages.fr/img_ ... scines.pdf
Merci beaucoup pour ces informations Michel, c'est très intéressant ! Je pensais mettre de toute façon un différentiel 30mA mais en effet il s'avère que c'est la norme. Du coup dans mon cas ça impliquerait que si le matériel électrique non homologué est hors volume à risque (Cad 0, 1 et 2, donc à plus de 3m50 du bassin) finalement pas de souci? En remaniant un peu le local technique c'est faisable sans problème
- juju18
Tu peux passer peut être sur un 10mA même.
Bien relier l'eau à la terre et avoir une bonne terre à proximité.
Pour la distance les pompes et fat ont de l'eau dedans donc tu peux le mettre à 20m ça sera pareil
Bon conseil ! De toute façon si je peux mettre un matériel adapté et homologué je le ferais bien sûr !
J'ai vu un pisciniste aujourd'hui (pour la partie bassin/terrassement) qui suggère en alternative un préfiltre puis un filtre à diatomées, mais j'ai bien peur de l'encrassement du filtre à diatomées même avec le préfiltre... Et pompe à eau oxygénée en appoint si besoin + gros UV en effet
- juju18
Ça va se colmater avec des poissons c'est pas possible en bassin
Ouep c'est bien ce qui me semblait aussi
À moins de mettre un smartpond en amont...
Lui même précédé d'un FAT soulagé par un préfiltre à grille, et hop!!![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
