Réalisation bassin avec cuve 1000l
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
beeeeen on parle d'un bassin de 1000/12000 l/h : un gros aquarium !
le filtre 12000 va être efficace pour un bassin peuplé de 3000/4000 l pas beaucoup plus...donc pas de problème.
La bio va s'adapter comme dans un aquarium !
Keke3410
Message par Keke3410 »
Ok merci pour ton avis fred
beeeeen
Message par beeeeen »
Keke3410 a écrit : 12 mai 2021, 13:23 Merci a toi been. Non tu m’as pas fait peur 😂. Je voulais oui un eau limpide cristalline du coup jnai opté pour ce filtre la.
:tongue.gif: cool ! Je vois. Pour les particules en suspension tu es donc paré, il faudra donc peut-être adapter la filtration bio et l'UV pour qu'elle reste bien translucide. Je vais essayer de te faire les calculs pour ton filtre "superfish 12000" si je trouve les dimensions et détails techniques.
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
beeeeen
fred68 a écrit : 12 mai 2021, 13:57 beeeeen on parle d'un bassin de 1000/12000 l/h : un gros aquarium !
Oui pas de problème car il y a probablement de la marge, mais tout cela se calcule.
Le risque c'est quoi ? Comme pour un aquarium d'ailleurs, c'est une efficacité limitée de la bio en raison soit de la taille inadaptée soit du débit entraine un déséquilibre. Ce qui aboutit sur des algues, un film moche sur les vitres (ou le revêtement du bassin) et surtout une capacité de prolifération de bactéries moins sympa pour les poissons.
Surtout vers Montpellier où il fait (très) chaud d'un coup.
J'espère pouvoir avoir le temps de bien présenter cela. Car on se fie un peu trop aux constructeurs, et on se retrouve à conduire une ferrari sur un chemin de terre, ce qui est beaucoup moins efficace qu'un 4x4 moins rapide mais qui exploite tout son potentiel...
Je sais pas si je suis clair là mais dans ma tête ça a du sens :chessy.gif:
Pepeche22
Message par Pepeche22 »
Moi aussi je voudrais faire la mm chose je suis novice en bassin
Quelqu'un pourrait faire un schéma avec les pompes et merci
Pepeche22 a écrit : 24 août 2023, 20:29 Moi aussi je voudrais faire la mm chose je suis novice en bassin
Ba non… on est pas sur TikTok ici, on apprend pas du Beethoven en 1min.
Donc une petite présentation (c’est la seule règle ici)
Pas besoin de dire bonjour (ça c’est bien respecter dès le premier message)
Ensuite ouvre un sujet sur ton projet, ce que tu veux faire, des photo de l’environnement et là on t’aidera. N'hésites pas à lire aussi, il y a plein de choses à comprendre avant de se lancer.
Pepeche22
Ok merci :smiley.gif:
