Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
steph77
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Message par steph77 »
Chris-LD a écrit : 15 mars 2023, 18:39
Mon pré filtre c'est le même que celui là, j'aurai préféré une sortie latérale en 63 et le défaut c'est la grille en plastique, apparemment pas d'inox en option sur ce modèle :undecided:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCz_pRm3zzA
J ai le même, installé sur un filtre shark
il y a une grille inox disponible en option...mais le prix ! "sad.gif" "sad.gif" "sad.gif"
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... -inox.html
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... e-300.html
J'ai le même et je suis passé à la grille en inox.
Le prix pique c'est clair, et au niveau efficacité, ben on reste sur du 300 micron, la seule différence est qu'elle est (un peu) plus simple a nettoyer et (beaucoup) plus solide. Autre chose, sa mise en place dans le sieve n'est pas évidente, ca serre quand même assez fort et cela la rend (vraiment) difficile à retirer.
En clair, la grille plastique fait fort bien l'affaire, d'autant que les grilles de remplacement, en plastique, ne coutent presque rien...
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Merci pour le conseil Steph77, pour l'instant je reste sur la plastique qui est encore bonne. D'autant plus que tu me dis qu'il n'y a pas de super différence avec l'inox. Quand il sera temps de la remplacer soit je reprendrais une plastique soit j'essaierai d'en fabriquer une car j'ai récupéré de la toile inox 300 microns.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Message par Michel86 »
--- Alors monsieur Mougeot à quoi pensez-vous ?
--- Heu...à rien, c'était juste pour faire avancer le Chilimi, le chimili, le schmilbili !!! :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
Chris-LD
Bonjour à tous. Quelques nouvelles de mon projet. J'ai pris le temps de la réflexion et du budget. Au final je suis en train de voir avec l'urbanisme si je peux casser ma clôture et en refaire une sur mon terrain devant. Ce qui me laisserai la place pour faire un 12 à 15 m3. En attendant j'ai trouvé 30 brosses 15x60 et 2 tapis japonais en 50x50 rachetés à quelqu'un qui abandonnait son projet. J'ai acheté un recuperateur d'eau 300 L dans lequel je vais mettre les brosses et recouper les tapis pour les mettre à la place des brosses d'origine du filtre Edouna quadro. Ce qui donnerait 12 tapis 30x25 + intercalaires. Ça améliorera ma filtration le temps de construire l'autre bassin.
Chris-LD
Voilà c'est en place.
Avant
Modification
Résultat final
Je me demande si il y aurait un avantage à remplacer la dernière chambre qui est composée de moitié TJ moitié mousses filtrantes par des helix.
J'ai donc un peu plus de 1m2 de TJ, 300l avec 30 brosses de 15x60. Pour un bassin de 4,5m3 je pense etre bien en attendant le futur bassin. Reste à savoir si je met des helix dans le dernier compartiment ou si je reste comme ca :think:
si tu es pour tout refaire dans quelques temps, restes comme ça.
Le dernier compartiment en TJ + mousses c est bien et ça devrait être bien suffisant vu la population actuelle.
Si vraiment t as besoin de booster regardes côté céramiques (biocérapond) ou autres (siporax) mais évites les systèmes en moving bed qui nécessitent de faire des frais supplémentaires (pompe à air, grille de fond, crépine)
Chris-LD
Merci Fred, les travaux c'est pour dans un an. Je pense que tu as raison et ça devrait suffire pour mon volume actuel.
Comme dit Fred68 fais pas trop de frais supplémentaire pour le moment.
La bio est de toute façon trop petite pour des Koïs, on doit être plus proche du 1m2/m3 mini pour du Koïs. Là ta population n’est pas très nombreux donc pas de soucis.
Chris-LD
Merci. Maintenant je vais me pencher sur la déclaration de travaux pour déplacer la clôture et prevoir l'emplacement du nouveau bassin.
Chris-LD
Une question pour le trou, si je ne fais pas des paroies verticales mais en pentes, est ce que je peux mettre directement la bâche sans faire de paroies maçonnées ?
