projet bassin koi
- juju18
Re: projet bassin koi
Oui sans aucun doute, d'où la plus faible puissance uv nécessaire...
- fred68
oui c'est évident puisque ça supprime toutes le MES...mais si j'ai bien compris le pépin de juju18, en parallèle du pb de FAT, l'uv est resté éteint pendant "x" jours...donc en été l'eau se trouble très vite...
Ah oui, il y avait aussi le problème de l'UV.
Conclusion de la conclusion:.....
Michel, un FAT et un UV, le tout bien dimensionné par rapport au bassin = bonne clarté de l'eau!!!!...
Et pis c'est tout!!!!!
Ben oui, Yves, c'est évident
Pour le rajout d'UV, j'hésite encore, cela m'a déjà couté 780 € pour 1 boitier et 2 tubes UV INAZUMA
Ca pique, comme dirait Picassot.
Pour le FAT, la réflexion est en cours ...
- juju18
Perso je pense que tu dois attendre d'avoir ton FAT pour savoir s'il est nécessaire d'ajouter des uvs mais je pense que non. Ça coûte effectivement cher à l'achat, en entretient et en conso alors autant attendre d'être sûr d'en avoir besoin!
Tout à fait Juju, c'est bien comme cela que je compte faire ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- juju18
Pour le FAT à insérer, regarde j'ai enlever l'ensemble moteur/tambour après avoir démonté la goulotte.
J'ai fait ça tout seul donc pour l'entretien c'est quand-même pratique. J'ai plus qu'à remettre la toile tranquillement au sous sol puis remonter le tout dans le bassin. Et voilà le résultat de l'eau qui est devenue verte et la bonde qu'on voit beaucoup moins... Je vois presque plus les yeux des esturgeons quand ils sont au fond...
- juju18
Et voila l'autre moitié du FAT en attente d'une toile, j'ai contrôlé le reste RAS
Et la toile «hs», sans uv dans le tambour, je n'ai rien en dépôt ni en calcaire, elle paraît neuve donc chez moi avec beaucoup de buse et un bonne pression et débit ça suffit pour un bon nettoyage
Je vais pouvoir faire un troisième FAT avec cette toile presque neuve car j'ai encore du pvc de 400 en stock, je verrai ça cet hiver...
Beaucoup de buses!!!!!...
Effectivement, je pense que c'est la certitude d'un rinçage impeccable de la toile...
Je suis souvent surpris en voyant de nombreuses photos de FAT avec seulement "quelques" buses....
Je râle souvent après mon FAT réalisé par un bon à rien, mais de ce coté là...Il est impec!!!
20 buses pour une longueur de tambour de 65cm.....
La pompe n'est pas un monstre, classique, on en trouve chez Bricot dépot, mais cela suffit largement pour effectuer un nettoyage nickel et avoir une toile parfaitement rincée à chaque déclenchement..
Aussi, je vois des buses assez éloignées de la toile.
C'est normal si on en a peu...la largeur du jet doit être plus importante pour "couvrir" toute la surface de la toile.
Le revers de la médaille, c'est que la puissance du jet est moindre, du à l'éloignement de la buse....
Alors que si les buses sont serrées, pas besoin de "s'éloigner" pour laver toute la toile et la bonne pression fait le reste!!
Mes buses sont à environ deux centimètres de la toile et quand ça crache.....Ça crache!!!!!
Si le couvercle est ouvert: Douche assurée!!...
Enfin, ça...C'est mon avis.......
Et pis c'est tout!!
Je viens de réaliser que depuis que mon FAT est en route, 5 ans maintenant, il a tourné et rincé la toile...
Toues les 20mn en mode été et toutes les 45 mn en mode hiver...
Soit par an: 8 mois en version été ...Donc en 24h: 72 fois x 30 jours x 8 mois = 17300 fois environ
En version hiver: En 24h: 32 fois pendant 4 mois Soit environ 3900 fois
17300+ 3900 = 21200 fois par an et pendant 5 ans nous arrivons grosso modo à.......106000 FOIS!!!!!!!
Impressionnant non?????........
Et pis c'est tout!!
