J'avais acheté 2 récupérateurs d'eau de pluie de 200 litres que j'avais l'intention de poser au fond du bassin .
J'aurais découpé 2 ou 3 grands trous d'au moins 300 mm de diamètre sur la paroi verticale et je les aurais posé à l'envers, mais je n'ai pas eu le temps.
Quoique il est peut-être encore temps ...
Mais comme je ne vois pas encore le fond du bassin, il y a un risque que j'accroche une bonde de fond undecided.gif]
Maintenant que l'électricité du local de filtration est terminée, j'ai fait quelques photos.
Les photos montrent l'ensemble du local, la première en entrant à gauche, les autres en suivant le sens horaire, pour finir de l'autre côté de la porte.
Porte qui n'existe pas pour le moment car il faut que je la fabrique, actuellement il y a un panneau de contre plaqué [cheesy.gif]
L'eau arrive par les 3 vannes guillotine, ainsi que par 4 autres tuyauteries venant des skimmers mais non visibles.
2 compresseurs d'air, un pour le premier compartiment de TJ, un deuxième pour le compartiment des hélix et Eco Pond Chips.
Ensuite, une partie des arrivées d'air avec leur vanne d'isolement et d'autres vannes en attente s'il fallait rajouter d'autres diffuseurs d'air
On continu à tourner vers la droite
Toujours en tournant sur la droite
On peut voir le 3ème compresseur d'air utilisé pour le deuxième compartiment de TJ.
Le compartiment noir, hors d'eau, contient les 2 pompes pour la cascade (24 m³/h au total).
J'ai installé un tableau spécifique pour ces 2 pompes car elles sont en triphasé.
On peut aussi voir l'arrivée d'eau pour l'appoint automatique et l'électrovanne couplée à un détecteur de présence qui actionnera un canon à eau si Mr Héron s'approchait trop près du bassin.
C'est bluffant, on croit rêver !! [shocked.gif] [shocked.gif]
La suite, toujours en tournant sur la droite
Les 2 cubis de 1000 l, le blanc pour les poissons en quarantaine ou malades, le noir pour la filtration d'eau, indépendant de l'eau du bassin.
En hauteur, un 4ème compresseur d'air pour les diffuseurs dans le bassin.
On arrive sur l'autre côté de la porte.
Ici, le gros tableau électrique général, chaque matériel est protégé par un disjoncteur.
J'ai réalisé 3 lignes différentes, équipées chacune d'un 30mA, ce qui permet de ne pas tout couper en même temps si un problème survenait sur un matériel.
Par exemple, si un compresseur avait un défaut, les autres ne seraient pas impactés et continueraient à fonctionner.
La ligne comportant les diffuseurs d'air du bassin et le détecteur de mouvement sont isolables depuis un interrupteur sur la terrasse de la maison qui se trouve à une quinzaine de mètres.
Pourquoi cette complication ?
Lorsque l'on va donner à manger aux poissons, le fait de couper les diffuseurs d'air évite le trouble de l'eau et les granulés restent un peu plus longtemps sur place.
Si le détecteur de mouvement est momentanément coupé, cela évite de prendre une douche [cheesy.gif]
C'est pas "con" ça, non ? [wink.gif]
Ah oui, j'oubliais, certains vont dire : "mais on ne vois rien "
Effectivement, tous les compartiments sont fermés par des plaques de polycarbonate.
Je dois fabriquer des béquilles qui permettront de maintenir les plaques levées.
Je referai d'autres photos lorsque ce sera prêt.
Pour le moment, je suis en train de fabriquer le système d'appoint d'eau automatique réglable en hauteur.
Mais non Christine, tu ne rêve pas, ce n'est que mon modeste local de filtration dans lequel il fait actuellement 7°C alors que dehors il fait 2°C.
Et encore, il n'y a pas de porte.
J'espère bien gagner encore 1 ou 2 degrés lorsque ma porte isolée sera en place.
Bon, je suis bien conscient que ce n'est pas cela qui fera monter la température de l'eau undecided.gif]
Message par nef »
Jolie boulot
une très belle réalisation que tu as fait là
tu peux en être fier.
666 [sad.gif]
[number-one-45.gif] pas grand chose à rajouter c'est splendide [asiatique.gif] merci pour le partage
Si ça peut donner des idées à certains, comme certains m'ont donné des idées ... [wink.gif]
Message par D&G »
Magnifique. Il va falloir créer un label "local technique remarquable"
Même plus une tache d'humidité sur le mur :clap: :clap:
