Filtrer un bassin qui n'a jamais été filtré ?
je suis possesseur d'un bassin de 16 M3 en Normandie avec des carpes et des poissons rouges,
il n'a jamais été filtré depuis 20 ans, juste une pompe pour oxygéner... et des plantes aquatiques
je ne nourris pas les poissons, et tout se passe bien
si je filtre pour avoir une eau plus claire, est-ce que cela peut nuire aux poissons ?
je vous remercie
je vous remercie
Re: Filtrer un bassin qui n'a jamais été filtré ?
Filtrer ne posera pas de soucis aux poissons, après à voir la cause de l'eau non claire pour savoir quel type de filtration mettre, soit virer les matières en suspension, soit un uv pour l'eau verte. Et savoir aussi si ça vaut la peine de perturber l'équilibre si ça marche depuis 20 ans.
Oh et on aime les photos ici
Merci sopros, voici une photo...
Pas de matière en suspension mais j'aimerais voir mes poissons, au moins sur 40cm...
Dans une eau verte il y a certainement des matières dont se nourrissent les poissons, en filtrant je risque supprimer cette nourriture ?
Indirectement oui, ça enlèvera de la nourriture à certaines petites bête qui elle sont mangé par la poissons, mais tu as beaucoup de plantes les petites bete ne devrait pas toute disparaître tes poissons trouverons toujours de quoi manger. Pour traiter l'eau verte il te faut un uv, ou un lagunage.
Jolie petit coin de verdure, par contre avec la couverture de plantes que tu as et l'ombre sur le bassin c'est peut être autre chose, ton eau a l'air quand même bien marron non ? Qu'à tu comme population dans ce bassin ?
Il faut effectivement que j'élague un arbre et que je supprime des plantes
j'ai des poissons rouges et des carpes koi
- fred68
ça veut dire quoi "des" ?
combien de pr (environ) et combien de carpes kois (et quelles tailles) ?
3 carpes de 30cm et des poissons rouges en pagaille..
Plusieurs dizaines...
