[Fini] Recherche koi de 10cm en Pays De La Loire
Vous recherchez ? achetez ?
Nino
Message par Nino »
j'habite en Pays De La Loire et je recherche des kois japonaise d'environ 10cm et plus.
Merci [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Re: Recherche koi de 10cm en Pays De La Loire
Donc, des reproductions "maison" issues de japonaises, c'est bien cela ?
si c'est pour ton bassin, je te conseillerai de rester sur les PR, car 3M3 ce n'est pas assez pour les koi, et la filtration doit etre au top, ce n'est pas le pressions qui fera l'affaire avec les koi, les 30 pr.. et une koi ca grossie vite .
Nino
Message par Nino »
Oui c'est bien sa Christine
Tu restes sur le bassin actuel ou bien tu agrandis ?
Nino
Message par Nino »
Je pense que je vais l'agrandir de quelle que metres cube
il faut le modifier, , bonde de fond,( c 'est pas du luxe, ... ) un skimmer, une filtration en rapport. et suivant nombre de Koi , je dirais qu'il faudrait que tu sois au mini vers les 8M3 pour avoir quelques koi .. je pense qu'il faut demarrer par là. et ensuite voir ce que tu peux faire. car le bassin ,et la filtration c un budget.
Retourner vers « Recherche »
