sortie de filtration pvc
Pose, Assemblage, Notices,
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
toujours dans ma réflexion projet bassin….
Pour les blondes et réseau je serai en PVC pression. j'ai déjà le matériel acheté
Mais concernant le rejet d'eau filtrée, peut-on placer un PVC classique (le PVC pression ça coute hachement…)
mes bondes de fond et réseau d'api seront en diamètre 110. il faut que je prévois quoi en diamètre de sortie de filtre?
Merci à vous pour vos conseils avisés
`Guillaume [wink.gif]
Re: sortie de filtration pvc
tout depends si le filtre est en gravitaire ou pomper... si gravitaire il faut normalement + que l'entrée . sauf si tu pompe pour faire le retour d'eau ( pompe en derniere place)
Guillaume45
oh???
si je considère que ce sera gravitaire et de section 110….
undecided.gif]
Fab91
Message par Fab91 »
Il n'y a pas besoin de PVC pression. Si tu ne passe pas dans une dalle béton ou dans le sol car dans ces cas, il vaut mieux jouer la prudence et mettre du pression....
Mais c'est de toute façon du luxe, les tuyaux d'évacuation des tes eaux usées ne sont pas en gravitaire me semble t'il!
Guillaume45
Merci Fab
oui PVC des plus classiques
ça sera enterré mais que du passage piéton, pas de risques [number-one-45.gif]
