Présentation Morgan
Morgan35
Présentation Morgan
Message par Morgan35 »
Je m'appelle Morgan, j'ai actuellement 20 ans et suis étudiant en BTS Commerce. J'habite en Bretagne (chez mes parents) je possède dans mon graaaand jardin un bassin de plus ou moins 90m3
[img][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=15/33/rr4x.jpg][/img]
[img][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=15/33/u4nb.jpg[/img]
Voila pour les photos j'ai pour projet d'améliorer mon bassin et depuis quelques semaines je me renseigne sur tous ce qu'il faut savoir (c'est long) ^^ mais c'est un réel plaisir ! :D je suis actuellement en train de crée une deuxième zone de lagunage a coter de celle sur les photos la nouvelle zone de lagunage sera plus haut que le bassin et sera fait dans les règles de l'art drain pompe adéquate EPDM...
je vais aussi investir dans une pompe de filtration (30m3) et crée une filtration en 3 cubis ( 1:brosse, 2:tapis japonais, 3: pouzoulone,zeolite, céramique je n'est pas encore décidé) voila voila ya du boulot mais je suis motivé ! [number-one-45.gif]
Morgan
Re: Présentation Morgan
Bonjour Morgan
Bienvenu sur le forum !
Pour le 3ème cubi, j'aurais mis des kaldnes K1 ou Helix en mouvement avec une bonne pompe à air, pour brasser médias, et aussi mettre un peu de bulleurs sous les tapis japonais.
Ne pas oublier les aselles dans les brosses et tapis.
bonjour, idem yannick.
pour la lagune , les régles il y en a plusieur, sur drain sur lit d'eau etc..
Morgan35
pour quoi des bulleurs sous les tapis japonais ?
j'hesite entre faire la lagune sur drain ou sur lit d'eau alors je penssais faire la nouvelle sur drain et refaire l'ancienne pour la faire sur lit d'eau :)
Auriez vous un conseille pour la contenance des cubi je pensais mettre des 500L mais j'ai peur que le débit soit trop important
Merci par avance pour vos réponses :)
il faut de l'air pour les bactéries .
30 M3 /H, c fait 1 min pour la cuve de 500... je pense que 1000L serait mieux, ca te ferais 2 min de temps de passage.
et trop rapide pour des média type pouzzo
Morgan35
daccord donc mini 1000L c'est noté merci
qu'elqun connais un type de pompe qui conviendrais pour aspirer l'eau du bassin a 1m10 max et rejet a 1m de hauteur en 30m3 ?
Morgan
je pense qu'il faudrait mieux passer par 2 pompe de 18 M3..
Bienvenue Morgan !.
Morgan35
merci christine
esso tu pense donc qu'il faut deux pompe pour alimenter la filtration ?
si tu pars sur un lagunage, tu fait ton volume /4 ou 5 ...
pour la filtration classique tu peux partir sur ton volume /2.
je pense que 2 pompe peuvent mieux gerer ce gros volume et tu peux les placer a 2 endroit , c mieux pour pomper sur un gros volume.
et puis tu reviens dans le "standard" niveau taille.
