Tapis japonais ou hélix ?
En lisant les avis contradictoires sur le topic de Gariwald, j'aurais aimé savoir si vous êtes pour l'un ou l'autre de ces médias.
Ce peut être hélix ou assimilés.
Ce n'est pas ce que vous avez, mais plutôt, si vous recommenciez votre bassin, que feriez-vous ?
- Yannick
- Contact :
Re: Tapis japonais ou hélix ?
Je peux pas répondre, parce qu'on a droit qu'a une réponse, et j'aurais dit : les deux.
Mais j'aurais peut être une préférence pour les Helix ou assimilés (Kaldnes K1), parce que la surface de colonisation au volume est plus forte, la facilité d'entretien, l'oxigénation. Mais les tapis japonais c'est vraiment bien, et avec des aselles, quasiment pas d'entretien non plus, et il parait que c'est colonisé plus vite.
Ce sont vraiment les deux meilleurs médias a mon avis, quand on prend en compte l'encrassement, le nettoyage, l’efficacité...
Si on peut, on met les deux, sinon l'un ou l'autre, si on a le bon volume, ça fonctionnera bien dans les deux cas à mon avis.
Yannick a écrit :Je peux pas répondre, parce qu'on a droit qu'a une réponse, et j'aurais dit : les deux.
Yannick, j'ai changé. OK pour 2 options !.
- Gariwald
Derrière un FAT, ça nécessite quoi comme entretien, dans le pire des cas, le tapis japonais ? Une fois par an, une fois par mois ?
- Yannick
- Contact :
Merci Christine !
Gariwald, sans FAT, avec juste des brosses, mais beaucoup d'aselles, j'ai nettoyé 2 fois par an la première année, une fois la deuxième, et depuis, je vérifie, mais plus besoin, ça reste propre, juste des petits backwashs réguliers, genre 2 fois par semaine.
Il faut aussi considérer la place dont on dispose pour installer la ligne de filtration , moins de place pour des hélix que pour du tapis japonais pour la même surface de colonisation.
Alors oui j'aurais aimé combiné les deux pour la facilité de colonisation mais encore faut-il en avoir la possibilité , donc je vote les deux
- Gariwald
Okay…Yannick a écrit :Merci Christine !
Dans un mp à Gariwald, je lui disais justement vouloir rajouter dans le dernier cubi, des hélix.
Le problème est que j'ai encore une grosse quantité de bandes de TJ non utlisée...
A voir !![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
A voir !
- Yannick
- Contact :
Je dirais, regarde plutôt avec l'outil de calcul les deux possibilités, selon le volume que tu as déjà, que tu peux rajouter, et voir au final si ta filtration est correcte pour ton volume et ta population, et pas seulement mettre des helix pour en mettre, si tu as déjà des tapis japonais et que le volume final de filtration est suffisante avec ceux ci, et si il en manque encore, alors pourquoi pas.
Au fait, c'est hors sujet, mais ton eau est devenue claire ?
Yannick a écrit :Je dirais, regarde plutôt avec l'outil de calcul les deux possibilités, selon le volume que tu as déjà, que tu peux rajouter, et voir au final si ta filtration est correcte pour ton volume et ta population, et pas seulement mettre des helix pour en mettre, si tu as déjà des tapis japonais et que le volume final de filtration est suffisante avec ceux ci, et si il en manque encore, alors pourquoi pas.
![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Moins verte mais
