parpaing dans bassin ?
mistral gagnant62
Message par mistral gagnant62 »
Mon bassin est presque terminé, il s'agit d'un semi hors sol en parpaings à bancher, l'intérieur a reçu trois couches d'impermax.
Il fait environ 90-100cm de profondeur, l'ensemble du bassin.
Pour les plantes qui doivent être plus hautes, genre 20-30cm de profondeur, j'ai pensé poser délicatement sur le fond trois parpaings par exmple, afin de relever la hauteur à l'endroit voulu de 60 cm (parpaings de 20) ...
Les parpaings sont ils neutres dans l'eau ?
Peut on les mettre comme support des plantes ?
sinon, quels matériaux à votre avis ??
Par avance merci.
Re: parpaing dans bassin ?
oui mais avec une chute de bache dessous pour protéger
parfois on prends aussi des boisseau ( élément de pilier beton) que tu pose sur la tranche
Je préférerai poser une brique creuse en terre cuite, bien plus naturel.
mistral gagnant62
Effectivement je n'avais pas pensé à la terre cuite comme le boisson ou la brique ci dessus (ma maison est faite ainsi en plus !)
Merci pour ces idées ...
JJ91
Message par JJ91 »
Le souci qu'il peut y avoir est que les poissons peuvent se blésser avec ce genre de matériaux undecided.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
je connais pas mal de bassin qui on des marche en pas japonnais et qui sont monter en parpaing. .
la brique doit avoir tendance a ce désagréger aprés si elle n'a pas de charge .. ca doit tenir . puis ca mets 10 /15ans ...
Message par Bweissach »
Une brique ou un parpaing enroulé dans une chute d'EPDM doit faire l'affaire non?
JJ91
Message par JJ91 »
Bweissach a écrit :Une brique ou un parpaing enroulé dans une chute d'EPDM doit faire l'affaire non?
Oui dans ce cas la, l'epdm protège !! [wink.gif] [number-one-45.gif]
mistral gagnant62
Merci pour vos reponses, parfait ....
Bon, on s'y est mis à 4, mais on a trouvé une solution! :D
Mistral : idée du parpaing
Esso1 : Idée de l'EPDM
Plouf : améliore l'idée du parpaing avec la brique
Bweissach : synthétise et emballe le tout dans l'EPDM! :D
Miracle du brainstorming! :D
Retourner vers « Divers »
