Koi, "destructeur" ou non
Variétés, élevage...
Fonzy
Message par Fonzy »
Bonsoir ,
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai un petit bassin de 1m3, j'ai pour le moment deux poissons ( un petit ide et un sarasa).
Sans parler du volume réduit, j'ai lu et entendu dire que les Kois détruisaient systèmatiquement les plantations des bassins.
Impossible d'avoir des nénuphars, plantes tendres......
Le fait avancé est que se sont des "carpes" et donc des poissons qui fouinent constamment le décor.
Pour mon petit volume, puis je envisager un jeune spécimen ou est-ce vraiment à proscrire ?
(C'est vrai qu'en regard des habitants de bassin, tout est "tristounet" façe à un Koi.
Merci d'avance pour vos réactions.
Fred
Re: Koi, "destructeur" ou non
Oublie les kois, dans si peu d'eau, c'est IMPOSSIBLE.
Je ne vois qu'une solution si tu veux des kois, creuse un autre bassin [cheesy.gif]
Re: Petit skimmer pour petit bassin
Adaptez faune-flore-équipements avec la taille de votre bassin
Comme le signale a juste raison Christine, oubliez la KOI ..
pas seulement question du volume minimum : Koi = 1m3 d'eau de base + 1M3 par KOI.
Mais aussi dimensions pour qu'un poisson de 50 a 60cm puisse se retourner, nager
50cm cela vient vite (15cm par an ..) .. dans de bonnes conditions.. Un poisson rouge dans un aquarium va être attend de nanisme, il va limité sa croissance en fonction de son espace..?
Pas de plantes avec KOI ? les opinions sont partagées .. dépend de plusieus facteurs ..
Pas de plantes ? Cela dépend lesquelles. C'est vrai,il faut oublier le potamot et les plantes tendres et fragiles.
Mais avec 60 kois, j'ai tout de même un bassin bien vert :whistle:
Pour les koï, 1m3 est insuffisant, je pense qu'il faut 5m3 minimum pour mettre des koï, et 1m3 minimum par koï (donc 5 koï maximum pour 5m3), avec une population conseillé/raisonnable de une koï pour de 2m3, soit 2 à 3 koï en population "raisonnable" dans l'exemple d'un bassin de 5m3.
On peux mettre des plantes, avec quelques précautions pour ne pas qu'elles fouillent la terre (galets en surface des bacs, etc).
Genevieve71
Message par Genevieve71 »
Les koï restent des carpes, sans être des amours elles se nourrissent des substrats des plantes, abîment les tiges... les plantes sont ainsi déracinées.
Maintenant tout dépend du bassin .. type étang = nénuphars géants et plantes de berge (jonc)
type piscine pour admirer les koi = un lagunage a côté est plus adapté
Mais selon chacun et ce qu'il cherche
Maintenant +1 avec RAS, faut de la place non seulement volume d'eau mais longueur de nage
Retourner vers « Variétés, élevage »
