Sortie d'eau
Sortie d'eau
Dans mon dernier cubi, il n'y a que les uv immergés. Il reçoit l'eau des cubis de la filtration bio. Il est caché dans un cabanon bois.
3 tuyaux en 110 sortent de ce cubi et vont jusqu'au bassin qui est tout près. C'est très moche, il faudra qu'à terme je fasse quelque chose de plus sophistiqué... Actuellement, ils sont à peu près camouflés par des plantes et des pierres, enjambent le bord du bassin pour finir à moins 30cm environ sous le miroir d'eau..
J'avais envie durant un temps de recevoir l'eau dans un bac ciment puis de faire une mini cascade (2 ou 3m) jusqu'au bassin.
Mais, à l'idée d'avoir à dévier ce circuit durant l'hiver, évitant ainsi le refroidissement de l'eau, cela n'a pas été retenu.
J'ai eu beau chercher dans les albums de Ardec, tout est trop élaboré pour moi. [embarrassed.gif]
Je pense qu'il y a un truc facile à faire, mais quoi ?
dams
Re: Sorie d'eau
Message par dams »
Bonsoir Christine
Peut être peux tu tout simplement les enterrer, comme ça tu ne les vois plus et tu ne refroidis pas l'eau,
après si tu veux une cascade, le mieux à mon sens, est de la faire sur un autre circuit indépendant .
mais ce n'est qu'un avis, il faudrait une photo d'ensemble pour mieux se rendre compte, il y a peut être autre chose à faire.
Damien
Vivier 20m3 gravitaire,2 bdf, tambour combibio, 100l d'helix, shark60, uv 75w,
Bassin japonisant [asiatique.gif]50m3 Gravitaire, tambour, 600l helix/kaldnes, uv 150w.
Re: Sortie d'eau
pas cher vite fait un coup de peinture verte [rire.gif]
dans 1 an tu ne vas plus les voir dans les plantes
Re: Sortie d'eau
Pour les enterrer, il faudrait que je remonte beaucoup la hauteur de berge, car, comme je l'ai dit, les tuyaux enjambent le bord (écolat) du bassin.
Pour la peinture, cela ne va pas les protèger du froid. undecided.gif]
Re: Sortie d'eau
Message par nef »
Hello Christine
je vois qu'il te reste des planches de bois
pourquoi ne pas t'en servire pour faire un bac a fleurs qui passerait au dessus de ton tuyau
et ou tu pourrais y semer des graine de fleurs sauvages au printemps
666 [sad.gif]
Re: Sortie d'eau
Nef, cela reprend un peu une idée que j'avais de mettre des bacs en bois à la suite, et de mettre dedans les tuyaux, puis de la pouzzolane, un feutre puis la terre et y planter quelques jolies plantes (attention, plein nord).
Ma seule crainte, c'est le poids de la terre qui pourrait faire "bouger" les tuyaux et endommager les collages...
dams
Re: Sortie d'eau
Message par dams »
re-
ça demande plus de travail, mais du fait que ton tuyau ressort a -30cm sous le miroir pourquoi ne pas enterrer une partie de ta cuve et dans le même temps les tuyaux ?.
Re: Sortie d'eau
J'ai eu un peu de mal à arriver à faire cela, alors, ne me demande pas de tout recommencer [cheesy.gif]
GibsonS6
Re: Sortie d'eau
Message par GibsonS6 »
Pour l'isolation, tu peux entourer ton tuyau d'isolant (multi feuille, ...) fixé avec de l'adhésif ou des colliers. Et puis pour cacher tout ça, trois coups de bêche et du miscanthus ça et là...
Re: Sortie d'eau
dams tu n'as pas vu une photo de Christine... lol 1.20m et 35kg... alors, faire un trou pour le cubi... dur dur.. lol
