stérilisateur UVC
pechaillou
stérilisateur UVC
bonjour a tous
voila je viens d 'acquérir Kit de filtration de bassin Bio Filtre 60000l Pompe éco UVC 36W
et sur le stérilisateur il y a une entrée et deux sorti et mon filtre comporte deux entrées "début filtration et une sorti retour bassin " jusqu’à la pas de problème mais concernant le branchement de lUVC faut t'il que je branche la pompe a l'entrée de l'UVC et mette en sorti de l'UVC deux flexibles reliant le filtre car ce même filtre a deux entrés
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: stérilisateur UVC
ben normalement on suit la notice ...
recherche sur le net .. et y a des exemples de montage.
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... ation.html
A mon humble avis, les 2 entrées dans ton filtre sont là pour accueillir et maintenir ton uv, la plus proche de l'arrivée d'eau doit être fermée ensuite pour que l'eau soit suffisamment exposée aux uv. Maintenant, il est toujours préférable de faire passer l'eau dans l'uv après une pré-filtration conséquente. Dans le cas contraire, les matières en suspension font obstacles aux rayons. Pour ce qui est de ton filtre, tu verras à l'usage que ses ambitions sont un peu démesurées ! ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Modifié en dernier par RVé le 18 févr. 2016, 22:15, modifié 1 fois.
pechaillou
esso1 a écrit :ben normalement on suit la notice ...
merci je vais pouvoir étudier tout ca..
pechaillou
bonjourr
nickel merci a tous vous m'avez sauvé d'une prise de tète
amicalement
amicalement
pechaillou
car pour faire rapide il n 'y avait pas de notice de montage
ben il ne te reste plus qu'a nous presenter ton projet
photo etc..
