Bâche pvc
Pose, Assemblage, Notices,
Patrick82
Bâche pvc
Message par Patrick82 »
J'ai prévu de créer un torrent /cascade bref ,je ne suis pas encore bien fixé,pour cet usage et pas autre chose,étant donné la différence de prix avec de l'epdm (2 €/m2 en ce moment chez brico leclerc [wink.gif] ) , que la bâche sera intégralement à l'abri du soleil et qu'en cas de fuite,il n'y a qu'a arrêter la fontaine, pensez vous que ce peut être intéressant avec du pvc ?
Merci.
Re: Bâche pvc
Protège au mieux, là où la bâche pourrait souffrir, exemple sous les pierres. [wink.gif]
Re: Bâche pvc
je vais peut etre dire une connerie.
si c'est pour un ruiseau.
feutre
Bache PVC ( je pense que c'est du 0.5mm a ce prix)
Geotextile dessus,
Cailloux. etc..
Patrick82
Re: Bâche pvc
Merci pour vos conseils, je ne vois pas de connerie, que du bon sens, j'avais pensé au soleil et ses uv,mais pas au poinçonnement que pourrait occasionner le poids des pierres.
Oui c'est du 0,5 [wink.gif]
Re: Bâche pvc
Le petit bassin à batraciens est en pvc, donc toutes les parties de bâche qui peuvent être en contact avec le soleil, les pierres mais aussi LE GEL, sont recouvertes soit de géotextile, soit de bâche gravillonnée pour son côté esthétique.
Sous les pierres les plus saillantes, j'ai mis des bouts d'epdm qui restaient du bassin principal.
Patrick82
Re: Bâche pvc
esso1 a écrit :je vais peut etre dire une connerie.
feutre
Geotextile dessus,
Cailloux. etc..
Hum,ta connerie me donne une idée ,quand à cacher la bâche avec un géotextile,j'ai une bonne chute de liner de piscine et de la moquette pour piscine grise qui fera parfaitement l'affaire [number-one-45.gif]
Reste qu'à attendre que la terre de la butte se tasse,même si avec les pluies actuelles les choses vont bon train.
Merci .
Re: Bâche pvc
la pluie est le mieux pour tasser
